butakovo
butakovo
    2p
    Citroen
Достижения butakovo
  1. У меня ситроен с4 2005 года. стоит AL4.менял несколько раз клапана.хватает максимум на год. потом аварийный режим. слышал что помогает перепрошивка коробки.поехал к официалам. они что то обновили, но эффекта это не принесло.продолжает вываливаться в аварию.в чем может быть дело.они могли ее как то коряво обновить.или не обновить вовсе.или это связано с тем что у меня машина 2005 года.и судя по форумам 2009-2010 года на нее нет такой прошивки, которая был раздвинула границы разброса давления до 1 бара?
  2. У меня ситроен с4 2005 года. стоит AL4.менял несколько раз клапана.хватает максимум на год. потом аварийный режим. слышал что помогает перепрошивка коробки.поехал к официалам. они что то обновили, но эффекта это не принесло.продолжает вываливаться в аварию.в чем может быть дело.они могли ее как то коряво обновить.или не обновить вовсе.или это связано с тем что у меня машина 2005 года.и судя по форумам 2009-2010 года на нее нет такой прошивки, которая был раздвинула границы разброса давления до 1 бара?
  3. а куда его закручивать та.и как какой нужно.
  4. Выкрутил по запарке регулировочный винт, и теперь не знаю на сколько оборотов закручивать.вроде выставили примерно как был, но теперь как на холодную так и на горячую происходят рывки при переключениях на всех передачах.Крутили этот винт после промывки ГБ - при замере давление было в норме. но через пару месяцев опять начала вываливаться в аварию По началу думал что из за клапанов - поменял, в аварию не вываливается, но толчки остались. Подскажите на сколько оборотов его закручивать(или выкручивать) надо. Или попытаться опытным путем регулировать -пока не уйдут рывки. Своей программы для проверки давления нет.а каждый раз отдавать по 500 руб. как то жалко.
