29 -
Дней в лидерах
Последний раз pavlik406 выиграл 9 января 2014
Публикации pavlik406 были самыми популярными!
Имя
pavlik
Авто
Peugeot 406
Достижения pavlik406
Yatour Музыка С Флешек И Sd Карточек Без Замены Магнитолы
pavlik406 ответил в теме пользователя amikulaks-spb в Россия
а на 406 2000г касетная пойдет,а то в интернете написано только с 2002 г)) -
пробовали))он с коробкой не связывается,а по двигателю все видит!))
Проблема в том что у меня нужно скинуть счетчик старения масла,они этого даже сделать не могут,я к ним уже ездил))через РР не получается этого сделать,он даже обновления не принимает,не знаем по какой причине,поставил другой блок у него программа для другого двигателя,с ним все эта процедура прокатила,с моим нет((Официалы сделали большие круглые глаза когда я им сказал про счетчик масла и сказали что у меня на машине такого нет,замени клапана и все нормально,но клапана стоят новые!)))обновления тоже пытались залить у них не получилось)) а софт залить диагност у меня сможет просто у него нет под мой блок программы у него все в основном 206,307))
хреновый центр,сделали диагностику и сказали заменить клапана,хотя они стоят новые и коробка после кап ремонта!дак вот как с ними разговаривать.)))поэтому иду другим путем))
Всем привет!)))все еще мучаюсь со своей уже любимой AL4))) скорости так и не начали переключаться!заказал с другой машины блок управления,он пришел я его поставил,а он зараза к двигателю не подходит!(((хотя я его через вин пробивал!)) теперь выяснили что мой родной ЭБУ рабочий и на нем все же нужно обнулить счетчик старения масла!!но официалы понятия не имеют как это сделать (они смогли только ошибки прочитать и попытались обновление сделать)сделали большие круглые глаза и развели руками)))) ,через РР 2000 у нас не получается!не хочет он обнуляться!и через 307 пробовали и через ситроеновскую программу и сам блок напрямую подключали!!издевались как могли))))но он издевается сильнее))) получается как в стихотворении Долго ее мужики истязали, Били лопатой,зубами кусали, к горлу подставили ржавую вилку, но все же открыли пивную бутылку)) Вот и мы так же ,только открыть не можем(( вопрос где можно найти новый софт под мой блок ???хотим прошить его полностью ,заменив программу))диагност сказал займет пару часов,если программу найдем)))
Ребят может кто в курсе где можно взять новый софт для блока управления BVA 7700103423
«Выход из строя электромагнитных клапанов гидроблока АКПП — это болезнь» (так говорят в автосервисе).Чтобы АКПП служило Вам долго, нужно выполнять следующие рекомендации: 1. Прогреть автоматическую коробку передач путем переключения режимов движения (около 10 мин.). Делать это нужно и летом, и зимой. 2. Проехать первые 2-3 км со скоростью не более 50 км/ч без рывков. 3. В зимний период эксплуатации при заводке двигателя включать * (снежинку) и отключать ее (если в дальнейшем не будете использовать этот режим) через 2-3 км после начала движения. 4. Педаль акселератора должна выжиматься на 1/4 его хода при старте с плавным движением. Ни в коем случае нельзя резко выжимать педаль акселератора до его отсечки при выезде с грунтовых дорог (песка и т.д.) на асфальт, т.к. велика возможность сильного гидроудара.
Там стоит теплообменник,маслянный насос работает сразу как завелась)))) после того как прогрел коробку нужно рычаг попереключать по режимам (,Р,D.3,2,1) и в обратном направлении,и подержать несколько секунд в каждом режиме!
впринципе уже разобрались,к нему приехала такая же машина и там все работает и принимает.Сказал что у меня проблема с самим блоком,теперь буду искать!
сказал пока не обнулим старение масла она с нами работать не будет!к оффициалам смысла нет ехать,он сам там работал сказал тебя снова пошлют!осталось два варианта или замена программы или блока с обнуленным счетчиком!)))
у меня она стоит в аварийном режиме,сказали обнулить старение масла,пробовали обновить клапано(т.к стоят новые),на принимает она обновления,приехал к официалам,ОБНУЛИТЕ говорю,а они мне тебе нужно клапана поменять и гидроблок протянуть. приезжаю к своему диагносту,он говорит програма у тебя стоит старая,я таких не встречал,блок аналог 1991 г!софта у меня нет,мы и на прямую подключили провода,нет результата,не хочет она принимать !
ни чего не получается,он отказывается работать,два часа он мучался!((
Ребят!помощь нужна срочно! коробка так и не принимает обновления,пробовали подключиться напрямую(провода накинули) ни каких результатов! Хотим поменять программу так сказать "хирургическим"путем (сложные выражения диагностов мне не все понятны) но оказалось что у него такой нет!(( вопрос может кто знает где можно взять вот такой блок управления или софт для него!!! впрыск XY7GP4 (вроде так,со слов записывал)
у меня такая же фигня,думал думал куда засунуть не подходят!я их и не ставил))
менял фильтр,фрикционы,новые соленоиды,тормозные ленты,поршня,тефлон!ошибок по коробке нет,у официалов показал разброс давления, а до этого на всех положениях сказали что 3! Коробка встала в аварийный режим до начала ее буксования,скорости переключались без проблем!Потом стала буксовать,и я все поменял!собрал,аварийка как горел так и горит,официалы не смогли сказать почему она горит(ума видимо не хватило)очистили ошибки и отправили домой сказав протянуть и поменять электро клапан рег давления!Но они новые стоят,единственная еще проблема в том что сам компьютер не принимает обновления! Сейчас буду пробовать менять программу в блоке и обнулять счетчик старения масла)))
