Ткацкий 73
Ткацкий 73
    29
    Кирилл
    Peugeot 607
Достижения Ткацкий 73
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. день добрый! не работаю стелоподьемники модуль двери водителя неустранимая ошибка.выход датчика верх-низ,кроме плоскости,зеркало заднего вида водителя модуль двери водителя неустранимая ошибка.выход датчика право-лево,за пределами диапазона.зеркало заднего вида водителя две такие ошибки вылезли после того как сел аккамулятор и электрик на прямую подсоединился моторчику стеклоподьемника чтоб поднять окно водителя подскажите что делать и как бороться с этой проблемой
  2. проблема была датчик распредвала и коленвала
  3. ДЕНЬ ДОБРЫЙ! ПРОБЛЕМА !!!ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГРМ МАШИНА НЕ ЗАВОДИТЬСЯ НЕТ ИСКРЫ ПЕРВЫЕ ДВА КОЛОДЦА В БЕНЗИНЕ,ОСТАЛЬНЫЕ СУХИЕ В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОБЛЕМА ОБСЛУЖИВАТЬ ПЕЖО
  4. МОТОР РОВНО РАБОТАЕТ ПРОИСХОДИТ ТАКОЕ ТОЛЬКО ПРИ ТРОГАНИЕ ЕСЛИ БОЛЬШЕ ГАЗУ НЕ ДАШ ЕСЛИ ТАК ДАЛЬШЕ ЕЗДИТЬ КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ?
  5. ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! ПРОБЛЕМКА ПОЯВИЛАСЬ НЕДАВНО ПРИ ТРОГАНИЕ ОТПУСКАЯ СЦЕПЛЕНИЕ И МАШИНА ВЕСЬ КУЗОВ ДЕРГАЕТЬСЯ ПОКА ГАЗКУ БОЛЬШЕ НЕ ДАШ ГРЕШУ НА СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  6. Ткацкий 73
    Датчик Поворота Руля
    СДЕЛАЛ РАЗВАЛ В ДРУГОМ МЕСТЕ И ВСЕ ПРОПАЛО
  7. Ткацкий 73
    прошлую замену так же делал все норм без калибровок сейчас калибровку надо делать?
  8. Ткацкий 73
    всем привет ! пежо 607 2.2 2004 мех поменял шоровые и наконечники с тягами на станции.поехал делать развал по сле развала на приборке ничего не горит но лампочка abs/esp моргает,причем abc работает а вот курсовая нет причем когда еду руль маленько чуть влево повторно заехал все переделали такая же фигня. подскажите в чем может быть проблема
  9. Ткацкий 73
    Блок Srs Пежо 607
    нужно адаптировать если другой поставить
  10. Ткацкий 73
    Блок Srs Пежо 607
    День добрый всем!!! горит ошибка айрбек при подключении к компьютеру не соединяется с ним. был на выходных у офицалов не могут подключиться к нему говорят типа надо поменять и смотреть получаеться методом тыка. ошибка загорелась после удара в заднюю часть автомобиля(сиденье люфтит садишься падает в низ встаешь само поднимаеться будто с креплений слетело тоже после удара)
  11. День добрый! пежо 607 2.2 мех 158 л.с когда машину ставлю на ручник загорается абс и есп снял с ручника метров пять проедешь перезапустишь двигатель все пропадает. кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста
  12. НА БЕНЗИНЕ КАК ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ?
  13. всем привет! у меня накрылся клапан егр,кто нибудь отключал его? мне сказали что можно его отключить и ездить без него
  14. Ткацкий 73
    Датчик Егр
    всем привет!клапан ЕГР реанимировать можно как нибудь не покупая новый
  15. Ткацкий 73
    Датчик Егр
    ПЕЖО 607 2.2 мех. 158 л.с где стоит датчик егр?
