Fog
Fog
Все публикации пользователя Fog
  1. Fog
    Отвечу На Любой Вопрос Об Акпп Al-4 (Dp-0)
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, подойдет ли АКПП с Рено Меган 2 1.6 (DP0) на Пежо 307 2.0 ? Заранее благодарен!
  2. Fog
    В сервисе сообщили, клапана в норме... Прокатился вместе с ними, с подключенным прибором, никаких ошибок нет.. Продемонстрировал проблему(пробуксовку перед 2й передачей), в ответ услышал: "так и должно быть".. Типа 1я и 2я включаются как бы в два этапа (сначала на разблокированном гидротрансформаторе)..
  3. Fog
    Вчера отогнал авто в сервис, где покупал и ставил коробку. Диагност будет сегодня днем. Предварительный диагноз, со слов сервисменов: Начало конца клапанов модуляции.... Как узнаю точно, отпишусь.
  4. Fog
    Да, коробка была полностью в сборе с гидроблоком. Конечно же обращусь по гарантии, но хотелось бы знать насколько правдоподобен будет их вердикт. На случай если попытаются представить как не гарантийный случай.
  5. Fog
    Доброго времени суток Всем!!! У меня появились проблемы с АКПП DP0, а именно пробуксовка при включении второй передачи.. Так же при наборе скорости присутствует гул или вой какой то, слышен на всех скоростях, кроме 4й и задней. Бортовой компьютер ошибок не выдает, в аварийный режим коробка не падает... Коробка новая не отъездил и 10000км. Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Как её лечить?
