юра с
юра с
    7
Все публикации пользователя юра с
  1. Как установить круиз контроль на 307 с тросиком VF33CRFNE82294665 .Какие детали установить? И нужны ли обновления BSI и ECU . Очень хочется установить .
  2. Спасибо. Коробку собрал все работает нормально . Всем спасибо за ответы !
  3. Разобрал свою акпп . Фильтр просто очень сильно засран . Почти металлоломом от барабана 1-2 передачи ( F 3) .Барабан отшлифовал поставлю новые ленты , фильтр .Наверно за давлением надо следить и менять моделирующие клапана. И не буксовать чтобы не пилить барабан .
  4. Обычный манометр для измерения маслянной системы.Рядом с датчиком давления есть болтик вместо него вкручиваеш манометр. Давление на P и N примерно 2,7 бар на D и R 3.0 бар.Я два года назад делал диагностику АКПП у официалов там и взял значения давлений.
  5. Сразу все фрикционы наверно не могут накрыться, мерил манометром датчик не причем.Очень похоже на утечку .
  6. Помогите! Автомат умер, заводишь машину, не едет. Помыл гидроблок, нашел болтик задней крышки, собрал. Результат ноль. Смерил давление манометром при пуске 3 бар., через минуту падает до 1,5 бар. Также при включении драйв есть толчки. Поменял клапана местами ничего не изменилось.Есть мнение что маслонасос накрылся. Диагностики нет.
