Швондер73
Швондер73
    21
Все публикации пользователя Швондер73
  1. Перестали работать кнопки, прочистил контакты, заменил батарейку, результата ноль. Кто нибудь знает, в чем может быть проблема?
  2. Швондер73
    Щёлкают Двери
    А где можно преобрести ограничители?
  3. Швондер73
    Щёлкают Двери
    Щелчки не в замке, а в районе крепления двери
  4. Швондер73
    Щёлкают Двери
    Возникла проблема при открытии-закрытии дверей пежо 607. Двери неприятно щёлкают. Кто нибудь может подсказать, как это можно устранить?
  5. Швондер73
    Пропадает Газ
    вряд ли, так как дроссель реагирует на педаль, в то время, как обороты пропадают
  6. Швондер73
    Пропадает Газ
    снял, отдал на тестирование, завтра скажут
  7. Швондер73
    Пропадает Газ
    При повышенной температуре воздуха (более 30 градусов) пропадает газ. На педаль жмешь, а тахометр стоит на отметке 800 - 1000 оборотов, сначала думал дело в заслонке, но замена проблему не решила, а ошибок никаких нет, кто подскажет, в чем может быть причина. При более низких температурах воздуха данной проблемы не возникает.
  8. Сергей, не подскажешь, как снимается разъем корректора в багажнике, обнаружил обрыв провода, а снять разъем не могу
  9. Швондер73
    Автокорректор Фар
    А как снимать разъем???
  10. Швондер73
    Проблемы С Акпп
    Сзади стояла запаска, поставил родное колесо и все заработало, спасибо за помощь, я уже думал, что на ремонт автомата попал
  11. Швондер73
    Проблемы С Акпп
    Порой бывает не переключается автомат на 4-Ю или на 3-Ю скорости, при этом в режиме снежинки все переключается, в ручном режиме тоже все работает, кто подскажет, в чем может быть проблемма. 2002 год выпуска 2,2 бензин
  12. Швондер73
    Работа Печки
    Поменял терморегулятор, все заработало.
  13. Швондер73
    Работа Печки
    Проверил терморегулятор, визуально проблемм нет, на всякий случай пропаял контакты, проверил мотор печки отдельно - работает, все соединил - не работает??? В чем может быть причина???
  14. Швондер73
    Работа Печки
    Перестала работать печка, проверил предохранители, все нормально, кто знает, в чем может быть проблемма???
  15. регулярно стал пропадать компас с экрана монитора, раньше все было нормально. Кто нибудь знает в чем проблема??? Диск навигации вынимал, вставлял обратно, не помагает.
  16. Швондер73
    Установка Mp3-Чейнджера Yatour
    Все получилось, все работает, спасибо за ликбез
  17. Швондер73
    Я пользуюсь флэшками SD, папки обозвал CD 1, CD 2, и т.д.
  18. Швондер73
    Все сделал, как описано, чейнджер в багажнике отключили, на флэшку накидал 6 CD, а все равно скачет то 5, то 6 диски, кто знает в чем проблемма???
  19. Швондер73
    Расход Топлива На 2.2 Бензин
    Вся проблем а в "дизельном" звуке. Это стучит фазорегулятор, который отвечает за распределение фаз на распредвале, при движении по трассе данные искажаются незначительно, а в городском режиме - значительно. Соответственно увеличивается расход топлива. Лечится только заменой фазорегулятора, ремонту не подлежит, цена вопроса около 20 000 руб!!!
