dija-vu
    54
Все публикации пользователя dija-vu
  1. dija-vu
    Сыро Под Водительским Ковриком
    где дырка была ?
  2. dija-vu
    могу предложить проверку протечки уплотнительных колец печки
  3. У кого есть фотоотчет или видео по демонтажу бамперов ? Такие ли стоят клипсы на бамперах (такие же как держат кожух в моторном отсеке ? У кого есть фотографии молдинга (задний) (чтобы понять как он крепится в бамперу)
  4. dija-vu
    Коректор Фар
    Как на сегодня Проблем не повторилась?
  5. dija-vu
    Корректор Света.
    На следующей недели буду снимать бампер и фару разбирать Сам что планируешь?
  6. dija-vu
    Корректор Света.
    при включении передней левой фары жужит постоянно разбирать все равно нужно фару ? снимать её как ?
  7. dija-vu
    Выкидной Ключ На 307
    покупал в ЧЕХИИ их фабрика отправляет на рынок Европы http://www.carplip.fr/ я думаю даже не буду говорить о разнице качества
  8. dija-vu
    600 rub
  9. dija-vu
    Если что у меня осталось несколько ключей На две на три кнопки
  10. dija-vu
    Куда Уходит Антифриз?
    там же нет прокладки.
  11. dija-vu
    ситуация на сегодня аналогичная еду проверять думаю два варианта помпа или термостат течет.
  12. dija-vu
    Печка Дует Очень Слабо
    как проблему решил ?
  13. dija-vu
    что сделал ?
  14. dija-vu
    Ключ-Брелок
    что сделали или нет ?
  15. нет ну человек плюясь соплами говорит что меняли именно термостат ни как ни корпус вот что и странно.
  16. dija-vu
    Ключ-Брелок
    у меня на своей пока токого не было видимо пока батарейка не садилась. попробуйте обучить ключ не знаю чесно почему но кому то данный совет помогает.
  17. для ясности скажите мне кто знает у человека уходил антифриз вылечил заменой термостата сказав что после этого всё стало нормально. как замена термостата влияет на потерю антифриза ?
  18. dija-vu
    Ключ-Брелок
    вообще перестал работать ? после замены батарейки у многих так происходит почему то вариант можно сделать: зажигание включаешь и удерживаешь 10 сек кнопку на брелке-ключе. (процедура обучения) но чего ты там подгибал может перегнул сильно что контакт не прижимается ?
  19. что за машина и год ? как проблему решил?
  20. Так у меня рестайл 307 Я заеду в магазин спрошу детально.
  21. то что на пежо 307 чуть отличается и прокладка не отмечена.
  22. как самому получить такую картинку ? спасибо сразу нашёл для своей пежо 307 на магазине прокладку буду менять.
