R3all
    Серж
Достижения R3all
  1. Доброго времени суток. Сегодня первый раз пытался всё это дело снять. Оказывается, что руль, просто так не снять - нужен съёмник (очень плотно сидит на шлицах). Буду искать съёмник и пробовать снова. P.S. В процессе починил сигнал
  2. И так имеем проблему сигнал при нажатии перестал фафа выдавать , или стал но только сильно давить нужно. Приступаем к делу! Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, ждем 5 минут дабы все прошло гладко. Смотрим на рулевую колонку и видим два отверстия. Справа и слева если выставить руль ровно. Для снятия центральной части (там где лева и подушка) нам необходима отвертка длинная но не толстая Отвертку засовываем в отверстие и нажимаем на неё, при этом центр должен отойти (можно ему помочь подцепив пальцами и немного подтянув НА СЕБЯ) Так же делаем и с другой стороны. НЕ ТЯНИТЕ СИЛЬНО ЦЕНТР оторвете провода к подушке! Далее видим три проводка идущих к подушке их нам надо отключить! Отключаем их так: прямой отверткой поддеваем выступ на желтой фишке он должен подняться вверх и отпустить контакты. Так же повторяем со второй фишкой. Теперь необходимо открутить три болта (справа, слева и снизу) и аккуратно снять пластмассу на которой размещены контакты сигнала (не потеряйте пружинки на болтиках!) Переворачиваем пластмассу к себе и видим три места где идет контакт сигнала (на руле это полусферы, на пластмассе просто контакты). Внимание болты крепящие пластмассу с контактами сигнала к рулю СИЛЬНО НЕ ЗАТЯГИВАТЬ! Затягиваете до упора , и потом каждый болт отпускаете на треть/пол оборота. Иначе сигнал будет у вас ПОСТОЯННО Удачи! Копипаст с http://peugeot-citroen.net
