Здравствуйте, AL-4 Прочитал все страницы, не нашёл моего случая и решил Вам написать. У меня следующая ситуация: Автомобиль Рено Меган 2, фаза 2, 2007 г. пробег 90 т.км. АКПП Недавно недоехал до заправки, кончился бензин. После этого появились рывки при переключении с 2 на 3 передачи. Через 5 дней, пропала третья передача. Она не включается не вручном, не в автоматическом режиме. Но в ручном режиме можно включить 4-ую передачу, правда больше 70 км/ч машина не едет. Сообщение Чек Гир - не появляется. Диагностика в не оффициальном сервисе ошибок не выявила. После сделал диагностику у оффициалов РЕНО. они тоже не обнаружили ошибок. Сказали нужно разбирать коробку и смотреть. Заломили дикий ценник. Поехал к неоффициалам. Мастер сказал, что не верит в механическую проблему и предложил сделать адаптацию коробки, т.к. стоит недорого, а разборка коробки это уже самое последнее дело. Адаптацию буду делать в понедельник. В выходные решил проверить масло в коробке, открутил гайку и масло полилось струёй подождал пока не набралось 1 литр и после закрутил хотя масло продолжало вытекать. Масло было ржавого цвета без запаха гари. На всякий случай залил в коробку 1л нового масла. Скажите пожалуйста: 1. какая может быть причина не включения 3-ей передачи? 2. поможет ли промывка гидроблока и замена клапанов (как вариант поменять их местами)? 3. стоит ли делать адаптацию? Заранее спасибо!
