eddy444
eddy444
    10
Все публикации пользователя eddy444
  1. ну будем ждать. а может комп подключить и сбросить или бесполезно
  2. катушку поменял троить перестала все нормально. только чек и ошибку продолжает показывать. как убрать она сама потухнит или как подскажите
  3. а причем тут катушка и что на дисплее показывает расход 00
  4. подскажите такая проблема. пежо 307 1.6 акпп 2007 год. загорелась ошибка antipollution fault вместе с чеком. двигатель сильно троит двоит короче не тянет. на дисплее расход топливо не показывает. немного постоит остынет роботает нормально но не долго потом опять не тянет. пробывал менять свечи не помогло. поменял сетку в бензобаке не помогло. что может быть. спасибо
  5. здравствуйте! возникла такая проблема когда авто долго стоит начинаешь движения в первые пять минут выдает ошибку Automatic gear fault и акпп уходит в аварийный режим. проблема решается перезапуском двигателя и больше данная ошибка не выскакивает пока авто не постоит часов 8. пробывал перед поезкой прогреть коробку но проблема такаяже на прогретом двигателе проезжаешь до ошибки ровно столь коже как и на холодном. может подскажите в чем беда. ПЕЖО 307 2007 г.в.
  6. все разобрал шлицы на муфте срезало муфту снял. Теперь такой вопрос где ее взять как она вообще называется. Как сказать в магазине че мне надо. Спасибо
  7. нее скорости все переключаются нормально
  8. а чтобы его поменять что сделать кар об ку надо снимать разбирать или нет
  9. Здрасти у меня такая беда. Пежо 307 акпп 2007 год. Ехал недавно с югов все было отлично, во время очередного разгона чтото затрещало в каробке автомобиль остановился. Судя по табло все скорости включаются а авто не едет стоит треск и чтото свистит. Ставил на парковку всеравно катится ехалд ь больше не едет под машину загленул привода при включении скорости стоят на месте. Пожалуйста помогите.
