Alexander_ul
Alexander_ul
    7
    Alexander
Достижения Alexander_ul
  1. Alexander_ul
    Подтеки На Моторе V 1.4. 88 Л.с.
    На сколько это критично? Кстати гул больше похож на электрический..
  2. Недавно появились подтеки на моторе. Что это может быть. На сколько это может быть серьезно? И еще один вопрос - при включении двигателя что-то начинает гудеть под капотом. Предположение что это агрегат, который находится слева (если стоять лицом к машине) внизу (от него отходит 2 шланга) (фото прилагается)
  3. Подскажите пожалуйста каковы оптимальные обороты двигателя 1.4л, механика? Вроде максимальный крутящий момент при 3,4 тыс оборотов? Однако когда идет 2,5 тыс. оборотов, то двигателя почти не слышно, а при 3 тыс. и выше звук значительно усиливается. То есть получается на 2й скорости можно ехать где-то 50-60 км?
  4. Нет, к сожалению схемы различаются. Даже само расположение предохранителей сильно отличается.
  5. Спасибо! После работы сегодня посмотрю
  6. В схеме на sw есть предохранители, разные на левую сторону и правую, а в этой нет. Либо она не полная..
  7. Подскажите пожалуйста! Пежо 307, декабрь 2006 г.в. Не горят передний и задний левый габариты. В моем руководстве нет указания на то что габариты имеют предохранитель (в инете нашел руководство для 307sw в нем отдельно прописаны предохраны для габаритов, но тип блока предохранителей не соответствует моему). Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как запитаны габариты? Заранее спасибо!
