паханчик
паханчик
Все публикации пользователя паханчик
  1. Да при включенном кондее работает, но мне кажется мало по времени. А про релюху у меня их 2, одна ниже, она щелкает когда вентиль включается с кондеем, а одна выше она вообще не щелкает. Сегодня разберу посмотрю
  2. Делал на прямую ни какого эффекта. Получается первая скорость умерла?
  3. Термостат открывается, релюха включается, когда кандер включишь и вентиль работает 2-3 сек. Подскажи как проверить термо резистор рабочий или нет? И влеяет ли он вообще?
  4. Всем привет. Подскажите. Машина 307 5d, 2003 год выпуска, 1.4 8-ми клапанный, МКПП VIN: VF33CKFWB82914321. Проблема: При движении температура охлаждающей жидкости показывает 90 градусов, стоит остановиться стрелка температуры резко запрыгивает на красную зону и горит STOP, затем включается вентилятор на 2-3 секунды, после этого температура чуть выше 90 и процедура продолжается. Вентиль работает пока стрелка в красной зоне, и то не всегда включается. Подскажите пожалуйста.
