Всем привет.Ребята кто знает как работает система охраждения а точнее карлосоны.очь нужна ваша помощь 1.на включение вентиляторов дает команду датчик который находиться в кожухе термостата, средний из трех, при какой температуре он должен давать команду на включение вентиляторов, если датчик в рабочем состоянии, и есть ли разновидность этих датчиков тоесть с разной температурой на включение вентиляторов. 2.кто или што регулирует скоростью вращени вентиляторов и от чего зависит скорость вращения. 3. теперь проблема.у меня вентиляторы оба включаються на 98-100градусов и врощаються с одинаковой скоростью оба, и не очень быстро вращаються причем скорость вращения не миняеться до самой остановки вентиляторов, охлаждоет медленно, температура ниже 85-90 непадает правельно ли что включение происходит только при 100гр??немноговато ли?? и явно вентиляторы должны вращаться на много быстрее.термостат вроде исправен, так как поле 85гр радиатор начинает нагреваться есть кондиционер но я его не включаю незаправлен машина пыж 406 1997г 1.8 16кл 110сил бензин помогите разобраться, видно что чтото не так, температура точно так не должна держаться и еще машина очень быстро нагреваеться особенно в первой пробке или просто на светофорах если нужен вин машины то вышлю по требованию думаю и так все понятно жду ваших советов и помощи.Благадарю за внимание.
