rtype
    164
Последний раз rtype выиграл 26 апреля 2015
Публикации rtype были самыми популярными!
    Alex
4 610 просмотров профиля
Достижения rtype
Писатель
Писатель (7/14)
7
  1. rtype
    Взаимозаменяемость Коробок
    Посадочные разные?
  2. Добрый день, имеем 307 мотор 1,6 Коробка автомат, подойдёт ли на него АКПП от 308 с мотором ER6
  3. Визуально и при помощи средств технического измерения. Свечи тоже проверил, тоже все отлично На свой вопрос так ответ и не получил, где находится блок управления насосом и как его проверить
  4. Только сходил проверил, все целые, в том числе силовой на 70А
  5. Электронный блок усилителя рулевого управления, электронный блок АБС или ESP. Предохранитель номер 3 номинал 10А
  6. Там электрогидроусилитель, в бачке уровень в норме, предохранители все целые, один 80А не стал проверять, но он по мимо насоса Гур отвечает еще за насос АБС, АБС работает
  7. Ситуация такая, вчера жена приехала, говорит все вечером нормально было, сегодня утром при запуске машины выяснилось, что не работает ГУР, диагностика показывает ошибка связи с блоком управления электрическим насосом управления рулевого колеса. Соответственно где это чудо находится? Как провести диагностику самого электронасоса
  8. rtype
    Как Выставить Грм
    Не мешаю, только в -5 хрен заведешь, чувствуется явная не хватка мощи. Ну и как было написанное, слишком позднее зажигание. Метки где найти знаем и находим и фиксируем все три вала по ним, только при этом зажигание позднее, тяги нет, утром хрен заведешь
  9. rtype
    Как Выставить Грм
    Друзья, помогите выставить метки ГРМ. Проблема в том, что распредвалы фиксируются, колено тоже, все фиксирующие отверстия совмещаются на ура, но при этом согласно Диагбокс зажигание на полностью прогретом двигателе равно 0 или сваливается в позднее на 1.5-3 градуса вместо положенных 10-20 в плюсе. Уже начинаю думать не снять ли крышки распредвалов и выставлять старым дедовским способом. с помощью отвертки и положения кулачков. Все датчики какие только можно заменены, катушка свечи новые.
  10. Добрый день, может уже было, но не нашел. Собираюсь менять клапана на коробке, с заменой проблем нет, прошу пошагово описать дальнейшие действия через диагбокс
  11. rtype
    Блок Предохранителей Под Капотом
    Спасибо за ответы, поехал брать
  12. Добрый день, помер блок предохранителей под капотом. Соответственно 2 вопроса 1. Можно ли как то его разобрать, а то он весь залит смолой 2. Нужно ли его прошивать если взять на разборке?
  13. Други помогите, где уже только заказывал, везде приходит отказ. Может есть у кого или знает где могут 100% привезти номер 2578.13
  14. Существует проблема с коробкой Происходит следующее, на не сильно прогретой машине выскакивает ошибка P1167 регулирование давления/разброс. Происходит это примерно так. сначала при вкючении блокировки г.т. на 2 передачи, потом при блокировке г.т на третей передаче, потом при блокировки г.т на 4 передаче. Если успеть переключить передачу вверх в ручном режиме до выскакивания ошибки, то все хорошо. Клапана и масло в прошлом году меня, так же был заменен датчик давления масла
  15. rtype
    Вопрос Про Бублик
    Про проблемы на МКПП знаю, тут АКПП. Еще подскажите, за сколько зубьев до ВМТ на маховике должна быть метка под ДПКВ
