astreck
Все публикации пользователя astreck
  1. astreck
    Запах Бензина В Салоне!
    а у меня запах бензина появляется , если в движении открыть окно. Причем без разницы на газу едет или на бензине
  2. А у меня другая беда... дворники работают только на максимальной скорости. При отключении через раз возвращаются на место . при включении омывайки дворники стоят.
  3. astreck
    Разбираю 607 2.2 3.0
    Привет! Интересует электропривод багажника (607 дорест. 3л.) Можно с неисправной электрикой (нужна пластиковая шестерня в редукторе) Также купил бы экран БК (темнеет при нагреве)
  4. Была такая же хрень после замены наконечников рулевой тяги и стоек стабилизатора. Делал калибровку датчика руля через РР200. и снимал ошибку. Ошибка висла "ошибка датчика пропорционального давления ГУР". Через несколько км. опять вылазило то же ESP ASR! Приехал на сервис делать сход развал. Подняли на подьёмнике - А у меня один из болтов крепления рейки гур наполовину выкрутился и соответственно рейка немного "гуляла" !!!! Я в шоке... мастер тоже...)))) закрутили, поставили гроверную щайбу. Сход развал решили пока не делать. Ошибка ушла!!!
