polochan
polochan
    Дмитрий
    Peugeot 307 SW
Достижения polochan
  1. Боролся с такой проблемой очень долго. РР2000 показал неисправность верхней и нижней лямбды. Заменил обе на оригинальные BOSCH (около 100 и 60 у.е. соответственно). Ошибка пропала... на две недели (((. Стал искать снова. ошибка 134 и 135 (отсутствует сигнал верхнего датчика кислорода, неисправен нагреватель верхнего датчика кислорода). В подробном тесте лексией увидел разность времени разряда катушки зажигания. 1/3 - 15,75мс 2/4 - 15,00мс, причем 2/4 значения прыгали независимо от оборотов. Заменил свечи на старые, которые стояли при покупке авто (NGK), почистил пружинки на бкз, почистил разьем на бкз, почистил разьем на блоке управления, который идет на катушку. Ура-а-а-а ошибка пропала !!!! И время разряда катушки стало стабильным 15,75мс на всех цилиндрах. Не знаю, что помогло конкретно.... может кому пригодится. Удачи
