cfif150569
cfif150569
    9
Все публикации пользователя cfif150569
  1. Была попытка проклеить шлейфы. После этого экранчик показывал только несколько поперечных полосок на темном фоне) Правда мастер и не гарантировал что получиться. А вам успеха!
  2. Привезли из Польши за 300 дол комплект: екран, контроллер екрана, жгут проводов, пластик который вокруг екрана. Работы по монтажу-демонтажу было на пол дня. Подрулевой работает. Не работает компас и нави (выбросил вместе со штатным ченджером). Единственное что пришлось дорабатывать рамку. Оказалось что кнопка аварийки стоит в этом варианте немного со смещением.
  3. 2.2 hdi акпп траса при средней 65 км.час - 7. л на 100 км реальний ( по компу 7,7) город по компу от 12 до 16 л на 100 км, реальный не проверял
  4. cfif150569
    Установка Mp3-Чейнджера Yatour
    @icechieff, Настройки и имелись в виду. Хотя у меня гаджет стал работать без настроек. Единственный минус то что теперь после выключения -включения зажигания часто включаеться фм-радио вместо флешки. Инфо почему так не нашол.
  5. Слева от монитора вывел питание для навигатора. Брал от прикуривателя, через переходник с 12 на 5в, а в переднюю панельку впаял гнездо под юсб разъем. Крепление от навигатора переделал, теперь он висит на решотках воздуховода. А флешку под музыку вывел туда где раньше был телефон.
  6. cfif150569
    Думаю что чейнджер не подшит програмно, а значить и Yatour работать не будет.
  7. Поднимал передок проставкой над пружинами и поднятием амортизаторов в стаканах. Общее поднятие 2,5 см. Иногда выскакивает ошибка про неисправность автоматической регулировки ближнего света фар, но только когда машина припаркована на склоне. Наверное надо наново отрегулировать фары.
  8. Фото некачественное, из того что было под рукой.
  9. Пробывал ремонтировать, неполучилось. Поменял на цветной дорестайловский.
