Musicman706
Musicman706
    19
Все публикации пользователя Musicman706
  1. Musicman706
    Гнет Ли Клапана?
    Ремонт с клапанами затянулся. Слава Богу клапаны остались целы. Двигатель шепчет.
  2. Musicman706
    Гнет Ли Клапана?
    54 000 р.? Охренеть!
  3. Musicman706
    Гнет Ли Клапана?
    Ты сам менял или гонял к умельцам? Коромысла целы были или разлетелись?
  4. Musicman706
    Гнет Ли Клапана?
    Снял клапанную крышку. Итог: коромысла разлетелись. По ходу снимать бошку двишателя и на месте смотреть клапаны.
  5. Musicman706
    Гнет Ли Клапана?
    Друзья товарищи, подскажите пожалуйста! При обрыве ремня грм гнёт ли клапана на движке HDI 2.0 (90 л.с.)? Может кто то сталкивался с этим? Благодарю заранее!
  6. Musicman706
    Загорается "stop".
    Спасибо, вам! На майских праздниках этим и займусь. О результатах напишу.
  7. Musicman706
    Загорается "stop".
    Тогда скорее всего термостат, вентиляторы включаются как раз на первой скорости. Хотя радиатор горячий, это означает, что термостат открывается и ож идет по большому кругу. Или я неправ?
  8. Musicman706
    Загорается "stop".
    Христос Воскресе! Братья и сестры подскажите пожалуйста! Проблема такова: когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 93 -95 градусов загорается лампочка STOP и включаются вентиляторы охлаждения. Что может означать включение этой лампы?
  9. Musicman706
    Заблокировало Тормоза
    А вот та, которая блокируется
  10. Musicman706
    На правом колесе эта тяга сама собой отбрасывается в исходное положение.
  11. Musicman706
    Проблема с передним колесом устранилась сама собой. Не пойму, в чем даже причина была. Надо докопаться, т.к. в любой момент может опять вылести. А с задним колесом такая проблема. Во первых трос ручника, в том месте где подходит к суппорту, немного растрепан. Я его отсоединил, а тяга, к которой он крепился, осталась на месте. Такое ощущение, что пружина лопнула, но она цела. В чем может быть дело? И еще у этой тяги ход меньше, кажется, что ей что то мешает. На фото видна эта проблема.
  12. Musicman706
    Сзади тоже дисковые тормоза стоят.
  13. Здравствуйте, уважаемые господа автолюбители! Случилась такая проблема. Вчера заблокировалось переднее левое колесо. После 100 метров движения диск нагревается. Сегодня блокирнуло заднее левое колесо. Получается вся левая сторона заблокирована. Уровень тормозной жидкости не упал. Сперва думал в суппорте проблема. Но не может же быть такое, что вся сторона разом? Если кто нибудь из вас сталкивался с подобной проблемой, поделитесь, пожалуйста, опытом. С чего начать копать? Заранее всех вас благодарю!
  14. Musicman706
    Коврики В Салон.
    Здравствуйте, господа автомобилисты! Поздравляю всех с Яблочным спасом! Подскажите пожалуйста, от какой модели пежо могут подойти в салон и в багажник 306 универсала ризиновые или полиуретановые коврики? Это конечно мелочь, но довольно давно ищу на рынках и в интернете, всё безрезультатно.
  15. Нет, заводилась безотказно. Груши под капотом я не разглядел. Я думаю, что она должна стоять на видном месте. Я ее не нашел.
  16. Спасибо! Да стоит комонрейл. Отогнал сегодня, оказалось подсос воздуха в магистрали. Теперь всю линию смотреть.
  17. Нет, сегодня погоню.
  18. Здравствуйте! У меня пежо 306 2000 года, турбо-дизель 2.0. Случилась такая ситуация. Около месяца назад после недолговременной остановки не запустился двигатель. Пробовал запустить несколько раз, всё впустую. Я сделал паузу около 10 минут и после очередной попытки двигатель запустился. В это же время на панели приборов загорелась лампочка ( в мануале она названа, как "Сигнализатор автоматической бортовой системы диагностики двигателя). На протяжении месяца двигатель работал без сбоев и нареканий. Сегодня получилась немного другая ситуация. На прогретом двигателе трогаюсь, проехал пару метров и машина заглохла. Не заводится. Пробовал через небольшие промежутки времени заводить, и столкача, ничего не помогло. Проверил подачу топлива. На форсунки и на обратку топливо поступает. С тнвд топливо есть. Воздуха в системе нет. Фильтры в нормальном состоянии. Заметил при проворачивании стартера отсутствие выхлопа, ни сизого, ни белого-никакого нет. Братья и сестры, дайте пожалуйста совет в этой ситуации!
