Pegeuot LUB
    Кирилл
    Peugeot 307 SW
3 018 просмотров профиля
Достижения Pegeuot LUB
  1. Вчера поменял колечки, заодно на входном валу поменял. Сложность в том, что, для того чтобы поставить крышку на место (не в коем случае не поджимайте ее болтами, сломаете диски на валу, крышку придавливать руками, если не идет, значит кольца и шестеренки на место не встали) нужно запихнуть на место вал, который даже если его не вынимать немного выходит при демонтаже крышки. На валу я так понял фрикционные диски, которых очень много они в момент монтажа подвижны, не дают вал на место впихнуть. Есть специальная смазка для акпп синяя, очень липкая ей нужно все диски склеить перед монтажом, тогда вал войдет без особых трудностей. Стоит в Спб 600 рублей, спасибо огромное Александру, который мне эту смазку подогнал и помог вал на место воткнуть, без него я бы точно не справился. Трудность маленькая возникла с поиском поршня, он пластиковый и находится в самой коробке под пружинкой. Дядя Юра спасибо +1 Автору спасибо , проблема решена,! Отдельное спасибо Александру за бесценную помощь и смазку. P.s. Смазку , колечки и прочие интересности можете купить у Александра, так я с ним и познакомился http://smailakpp.tiu.ru/contacts
  2. Есть лЮди из Спб, которые уже меняли эти прокладки?
