Batem
    13
Все публикации пользователя Batem
  1. Batem
    Глохнет Авто
    Разрешил проблему с плаванием... В общем прыгало давление... Причина - кривые руки одного из автосервисов, они мне чек вылечили тем, что поставили обманку на верхний (!) лямбда-зонд... Выкрутил эту хрень и поставил новый датчик - авто как часы.
  2. Batem
    Глохнет Авто
    Итак. Прокатился Москва-Воронеж и обратно. Что могу сказать: Туда ехал с периодическими мелкими дерганиями на скорости после кочек Когда сильно начинало - останавливался, поправлял разъем и ехал дальше В Воронеже жгутом перетянул штекер, обратно ехал идеально всю дорогу. Остались небольшие плавания оборотов на горячем на ХХ. Думаю еще посмотреть датчик положения ДЗ.
  3. Batem
    Глохнет Авто
    Четно говоря, полностью проблема не исчезла, если это проблема... Может я раньше не замечал такого поведения, но на светофорах когда сегодня останавливался, авто не пыталась заглохнуть. На D или R поведение нормализовалось полностью, на сколько могу пока судить. На P есть, но совсем еле заметно... Меня больше волнуют дергания на трассе, при поддержании скорости от 100 км/ч и выше, но это я смогу проверить только завтра, когда помчу по М4... Отпишусь еще... Завтра еще утром гнать авто до м. Аннино по МКАД, тоже понаблюдаю за поведением авто... Теперь ищу с разборов разъем на датчик подачи воздуха...
  4. Batem
    Глохнет Авто
    Почистили дроссельную заслонку. Сказали, что еще разъем подключения датчика массовой подачи воздуха в коллектор в плохом состоянии, но искать только на разборах Завтра поеду 500 км и в воскресенье обратно, посмотрим как себя будет вести машинка
  5. Batem
    Глохнет Авто
    Проблемы с тем, что глохнет начались после того, как поменяли датчик и поставили обманку на обе лямбды. Дергания на скорости были и до всех этих работ...
  6. Batem
    Глохнет Авто
    Ну так это сама заслонка, а не датчик... На фото датчик не разглядел...
  7. Batem
    Глохнет Авто
    Если это такая штука - http://206-club.ru/u...1366125854.jpeg , то меняли недавно, возможно причина тогда в контактах... Или это другой датчик? Датчик давления во впускном газопроводе? Или это одно и то же?
  8. Batem
    Глохнет Авто
    Сегодня подергал провода в электрике - работает как часы, потом опять малость начинает... Может причина в электрике или ЭБУ? А начинает опять тупить от вибрации? Таких вот дерганий пока не замечено, правда один раз при включенной печке с P на D сразу заглохла без тряски и прочих финтов.
  9. Batem
    Глохнет Авто
    Масло не на нуле, проверено щупом. Датчик чего-то, когда как показывает. От него не зависит данная проблема...
  10. Batem
    Глохнет Авто
    И еще... Слышно плохо, но услышать можно... http://youtu.be/MVFtRZPb4RQ
  11. Batem
    Глохнет Авто
    Еще видео http://youtu.be/XIC_ScxKlUc
  12. Batem
    Глохнет Авто
    Глохнет авто. Примеры по ссылкам. Возможно автомат тупит. Так же, когда глохнет не сразу, а как на видео, что по второй ссылке, авто частенько не реагирует на газ. Найдена ошибка, единственная - обрыв связи с АКПП. До этого на горячую малость плавали обороты и были ощутимые толчки на скорости 110 и выше, когда начинаешь держать скорость. При разгоне было все норм. Просьба посмотреть видео и прокомментировать. Спасибо. http://youtu.be/gMhk1TjOpz4
