Алексей1111
    7
Все публикации пользователя Алексей1111
  1. Алексей1111
    Необычная Штука!
    у меня такая же фигня была. поменял реле скорости вентилятора (сопративление) и все встало на свое место. у них это болезнь.
  2. с 2000 года на них не ставят топливные фильтры
  3. датчк ОЖ тоже поменял и сопративление. точнее все что косается ОЖ спасибо за совет
  4. Алексей1111
    Вибрация По Кузову
    точно. иногда изчезает вибрация. а как это можно исправить и вобще это не смертельно для короби?
  5. У меня ПЕЖО 206 на автомате. На нетралке вибрации нет,но как только включаю любую передачу начинается вибрация по кузову ,так что зеркола бокавые ходуном ходят.При наборе скорости все прекращается.Подскажите что можно сделать .
  6. Спасибо. Я уже разобрался. Накрылась реле скорости вентилятора. поменял и все работает нормально.
  7. Суть проблемы такова, у меня канефолит показатель на температуры охлаждающей жидкости. то есть пока машина прогревается все нормально, затем после того как температура доходит до 93 градусов стрелка ускоряться вверх до температуры 130 со скоростью тахометра потом задерживается там секунд на 5 и начинает медленно падать снова до 93 и история повторяется через неопределенный промежуток времени, то есть может быть 5 секунд а может 10 минут. Естественно при показании датчиком 130 градусов машина пищит и мигает надпись стоп. При учете всего выше изложенного, вентилятор срабатывает, машина не кипит ( по факту температура остается в диапазоне от 93-95) , температурный датчик поменял. Подскажите как это можно исправить
