Сегодня глянул, оказалось что на обеих лампочках полностью сгорели спирали накаливания ближнего света. Причина не в лампах однозначно. Все предохранители целы.. Может реле какое имеется? Лампочки не дешевые, 1200 за комплект. им всего месяц..
Работают только габариты и дальний свет. На приборке "ближний свет" - горит. Свет был всегда в положении ближ. света: при запуске двигателя включался сам, при выключении выключался сам. Предохранители целые. Не могли же одновременно перегореть обе лампы? лампочки не дешевый, галогенки Osram.
после дтп, чтобы ехать прямо, руль держу на 45 градусов влево. на сервисе сказали, что погнут кулак, нужно менять. не подскажите сколько стоит новый, или где можно найти б/у.
Ставил кто-нибудь сидения в фургон? Вообще возможно ли это?, место для ног там есть. Как крепить их, и вообще, не подскажите где можно найти? А еще как получить разрешение в ГИБДД?
