Shyt
    31
    Сергей
Достижения Shyt
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Оу понятно,спасибо за помощь.
  2. Синий или черный? У меня синий плохо входил ,но что то я на него не подумал.спасибо попробую если дождь закончитсяа то с открытой дверью не удобно Еще я снял управление магнитолой оно все равно не работает на новой.а слева контакты это подключение круиз контроля?
  3. Все по цветам контакты просмотрел подогнул,несколько раз,владелец 308 сказал что когда отсоединял подушку она первое время тоже ошибку кидала,потом успокоилась.
  4. Вчера только сделал,так еще не пробывал думал после работы рвануть Еще кстати замучился с дальным когда снимал контакты подзагнул ,с начала на постоянку горел потом не включался,но через полчаса все ок
  5. Ну это фото еше в производстве было,в итоге там маленькая точка осталась,да и полернул войлочным кругом с пастой гои так что ходит плавно и в то же время стоит жестко на месте Одна беда теперь аирбэг горит и пищит о нем при заводе авто
  6. Вот мое решение проблемы,болтик с телефона и напильник
  7. Так и сделаю,только как скоро не знаю.
  8. Ребята сирена запела Попробывал не закрывать стекла с передними все норм 20мин,а вот заднее оставил мин.через 10 запела вот так "вииииу виииу" Короче на до тогда только бибку смотреть,слышал шлейф перетирается под рулем,это так?
  9. А если же рупор к аккуму напрямую подключить то он будет крякать?
  10. А у нас страховой случай расматривают лишьь при дтп и то не все возмещать спешат
  11. Ратник,если не пищит тогда зачем она нужна? без пользы сигналка получается Диман77,я вот ради интереса закрыл рукой в нутри поводил и поворотники заморгали в магазин ходил окна приоткрытыми оставлял не знаю срабатывала или нет у меня не слышно
  12. Блин с телефона сижу на работе а он мне сразу и не покозал 3 страницу сообщений,ахаха Значит все же она сигнализирует при взломе ,значит будем делать Знакомый мужик сказал ,у него как и у меня 307 2002г1,6) что у него рупор глубоко под фарой ближе к крылу с вод.стороны!
  13. И еще вопрос не могу найти тему про перегрев двиг.2дня стрелка поднимается чуть за 2 полоску от 90 и вентилятор крутится 30сек каждые 1-2 минуты грешу на резисторы скоростей которые там упоминались
  14. Проверить датч.об. Можно закрыв с опущенным стеклом и просунуть руку или лучше туловище и срабатывают,только вот у меня не чего не пищит только поворотники судорожно мигают Так я и не понял у нас штатная сигналка вообще должна пищать при взломе ударе или еще чего,или нет? Если нет тогда буду только сигнал бибибки делать,:-D
  15. Кроус найдешь отпишись пожалуйста
