bumblebee
bumblebee
    9
    Дмитрий
    Peugeot 307 SW
Достижения bumblebee
  1. Про Авес пежо мне даже можно не рассказывать.... У меня там знакомый работает в кузовном... про ремонт даже по знакомству он положиться не может, о чём тогда говорить, если просто приехать на ремонт со стороны... Всё поставлено на поток и на выбивание денег, вобщем как и у любого официала.
  2. Ну спасибо тогда, как поеду, отпишусь...
  3. Осенью в Питер собираюсь, могли бы пересечься......
  4. возможно при наличии опыта... честно говоря не взялся бы не посмотрев как это делается. Я так понял, воздухозаборные патрубки надо снимать однозначно? а вот коробку саму надо снимать или можно всё на вису сделать? ну и потом, поменяю я клапана сам... с прошивкой понятно, а давление как отрегулировать? или можно доехать так до официалов и у них отрегулировать? И ещё, ты сам менял, может я бы подъехал и ты хотя бы визуально объяснил, что и как делать, нюансы мож какие есть.
  5. это о замене масла или клапанов?
  6. Нашел в Воронеже официальный сервис где замену клаанов обещают сделать за 12000руб. Думаю это нормально. пока поменял частично, 4 литра, масла, вроде удары прошли, но пробуксовка при разогретом двжке за 90 при разгоне осталась...(((( Кроме того, когда менял масло оказалось что его было с избытком грамм на 300 (проверял уровень на работающем движке)
  7. Ну хорошо братцы, тогда помогите в таком вопросе, где грамотно её отремонтировать? Или кто сам разбирал её и уже имеет достаточный опыт, есть пребор и прога для установки нормального давления, готов довериться, за не бесплатно конечно!!! На Этом форуме я человек новый, да и Пыжик меня за 5 лет совсем не беспокоил. Что делать не знаю, в какой сервис обращаться.....??? К официалам не поеду, звонил им, сказок наслушался(((((((
  8. Спасибо за отклик!!! Я так понял, это болт, что я указал стрелкой? Ну а если попробовать, подкручивать понемногу, на пол оборота? Чудо пребором и программой Peugept Planet 2000 не обзавелся... или может у кого есть, подъехал бы за определённую плату, порегулировали бы. Масло менял частично, 4 литра, помогло немного, но в любом случае, удары прогрессируют. В ремонте АКПП заряжают 60 штук, и не разбираются, клапан ли там или менять пол коробки((((((
  9. Други, прочитал тему, у меня абсолютно идентичная проблема с коробкой. Дело в том, что до недавнего времени эта коробка работала нормально, но летом при нагреве начались сначала подергивания, затем, при движении в пробке появились удары. Т.е. в режиме тронулся-остановился, после остановки при нажатии газа ничего не происходит, потом удар и машина поехала. Читая раздел понимаю, что спецов много, может кто поможет с ее ремонтом? Сам не решаюсь туда лезть. И попутные вопросы: - где покупать вышеуказанные клапана? - народ подворачивает винты расположенные на нижней части ГБ, как их найти можно указать на фото, масло надо сливать при этом?
