ceed
    22
Все публикации пользователя ceed
  1. машина заводится когда провода соединили без реле.
  2. Раньше также не заводилась ,ночь постоит утром раз заведется и все больше не хочет.
  3. Доброго времени суток! У меня перестал заводиться ПЕЖО 1.6 автомат.Такое ощущение, что не срабатывает реле на стартер. Проверяли реле и стартер-они в норме. Что может быть? Какой еще датчик отвечает за пуск двигателя? Спасибо.
  4. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Он самый - 1235.
  5. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Товарищи!!! Проблема реально просто ВАЛЯЛАСЬ на поверхности!!! Вскрыли обшивку пола- обнаружили, что провод переломился, в ногах он был без изоляции. Всем спасибо за участие!!!
  6. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Видимы повреждений не обнаружили.
  7. ceed
    Не Хочет Заводиться
    А откуда еще может подаваться сигнал для включения реле?
  8. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Вскрыли блок, проверили реле-реле рабочее.По дорожкам- реле замыкает контакт,вывод-не подается питание на релюшку от микросхемы.
  9. ceed
    Не Хочет Заводиться
    возможно ли то, что в блоке, который под капотом, перегорела схема или реле?
  10. ceed
    Не Хочет Заводиться
    на данный момент нет возможности. Вскрыли "мозги", проверяют дорожки.
  11. ceed
    Не Хочет Заводиться
    блок питания в салоне разобрали-результата нет.
  12. ceed
    Не Хочет Заводиться
    шланг, который идет от бензонасоса не имеет никаких датчиков давления, а сам бензонасос, когда подключали отдельно, не переставал работать. Так должно быть? Шланг продували изначально, фильтр смотрели-чистый.
  13. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Сейчас вытаскивают блок в салоне , после отпишусь.
  14. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Блок вытаскивали разобрали весь . А который в салоне не трогали.
  15. ceed
    Не Хочет Заводиться
    'Диман77 а вы сами делаете авто? Сама не умею, делают за меня.
  16. ceed
    Не Хочет Заводиться
    На бензонасос не подается питание только что проверили. Решили подключить бензонасос отдельно , машина завелась работает норм .Еще на проводе который подает питание на бензонасос показывает 4 вольт , измеряли в блоке
  17. ceed
    Не Хочет Заводиться
    После заправки топливом машину начало периодически трясти.
  18. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, что могло случиться в данной ситуации:не заводится машина, послушали бензонасос-не жужжит(не работает). Разобрали бензонасос-он оказался рабочим. Обнаружили, что не подается питание на бензонасос. Проверили предохранитель под капотом-все в норме(предохранитель№2 15 ампер). В ходе всех этих манипуляций машина так и не завелась. В чем может быть причина???
  19. Поменяли клапана, промыли гидроблок-стало лучше. Когда с N переключаешь на D-толчки пропали, а когда с N на R-небольшой толчок чувствуется. Сделаю еще диагностику. Спасибо.
  20. Подскажите, пожалуйста следующий момент:1. при стартовом переключении с P на D и на R происходят довольно ощутимые толчки; 2.при сбрасывании скорости- толчки. В чем проблема??? Замена клапанов в коробке передач поможет или нужно еще что-то предпринять? Спасибо.
