dalver
dalver
Все публикации пользователя dalver
  1. А в ответ тишина...
  2. Слукавил, однако. 2003г.в. Авто не моё, пока нет возможности вин глянуть.
  3. Пежо 307, 2008г.в., RFN 2л, АКПП. Утром при отрицательных или околонулевых температурах воздуха схватывает, но не заводится. Если прогреть гидроником (аналог вебасты) - заведётся и будет двоить и троить до градусов 70 ОЖ. Из трубы в этот период троения отчётливо воняет бензином. Троить не перестаёт даже на оборотах. Если газ в период прогрева не трогать, то через минуту где-то после пуска обороты начнут падать, троение сменится двоением и заглохнет. Когда газуешь, в районе впускного коллектора слышен звук всасывающегося воздуха(?), проливка коллектора и форсунок сверху подсосов не выявляет. Была ошибка по катушке - катушку поменяли(Bremi) ошибка ушла, проблема - нет. Свечи заменены на эквием. Заслонка и педаль обучены. Висит ошибка по воздушному насосу, иногда появляются ошибки пропуска зажигания 2 цилиндр и 1 цилиндр. Катализатор присутствует, судя по показаниям второй лямбды - ещё жив. Параметры на ХХ tож=87: АКБ:14,3...14,4В; УОЗ:-1,3...2,9; катушка: 1/4 - 2,34мс, 2/3 - 2,34мс; впрыск: 3,5...3,9мс; давление: 390мбар. Параметры на ХХ tож УОЗ: -2...5; катушка: 1/4 - 2,34мс,2/3 - 2,34...2,46мс; впрыск: 4,29мс; давление: 405мбар. Датчик температуры ОЖ показывает правду, датчик температуры воздуха на впуске заменён новым. Когда полностью прогреется - работает ровно, заводится хорошо, но УОЗ таки бегает вне допуска. Заправки менялись, топливо 95-98. Есть мысли, товарищи?
  4. dalver
    Стук При Разгоне
    Аналогичная проблема. Замена всех трех подушек решила проблему.
