Blood712
Blood712
  • Posts
    24
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Blood712
  1. в итоге стартер крякнул, поменяли , заводится как угодно и так и сяк ))))))))))))))))
  2. Спасибо Владимиру и его сервису, решили проблему за 5 минут
  3. сасибо парни))))
  4. СПАСИБО ПОПРОБУЮ СООБЩУ
  5. Сечас в ключился эконом режим, релле щелкает, а дальше тишина, потом выключаю, включаю, все тоже, а на третий раз даже релле не щелкает, хотя я его закоротил скрепкой
  6. ОПЯТЬ ФИГНЯ ТАКАЯ ЖЕ
  7. это точно, но машина зверь, воистину лев)))))))))))
  8. Да не то смлово, теперь правда пишет полюшион фаул ))))))) ну это вроде топливо г**но как прочитал))))))))))))))))))))) прыгал вчера как маленький))))))))))))) от счастья вот оно))))))))))) посмотрю обязательно, теперь еще показывает при езде на кочках иногда что капот открыт
  9. все спасибо!!!!!!!!!!!!!!!завелась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пришел ,сел, повернул ключь, все загорелась, опять пропикала, начал заводить, хоб, стартер закрутил, но не завелась, еще раз крутанул, и на третий все спасибо, завелась!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ничего не делал, пришел ключ на старт, пытаюсь заводить, стартер закрутил, но не завелась с первого раза, и так еще раз и еще и на третий завелась, что было не понятно))))))))))) Вот такая она у меня капризная)))))))))))))))))))))))
  10. Ага ща посмотрю , спасибо, поеду ща вечером шаманить завтра отпишусь а ты в сервисе этом работаешь?
  11. Спасибо Сергей! буду пробовать.))))))))))))
  12. так у меня предахранитель на рылюхе перегорел я заменил его и все тоже самое тут понимаешь я когда ключем дернул сразу на завод все и случилось, т .е давай я тебе наберу на тел и расскажу как может просто пиьмом не ясно выражаюсь
  13. вот самое интересное что дальше тишина..............т.е. повернул ключь загорелись приборы, насос загудел, перед тем как он загудел или гудит, он двараза пищит как то страно типа пии.пии. поварачиваю на запуск и тишин............... вообще тишина ни какого звука
  14. )))))))))))) есть комп пишет на 89 км еще остаток, ну литров 5 точно есть, лапочка тока загорелась!
  15. пишет что fuel level low может с ошибками но вроде так
  16. получилось следующее у меня горит лампа что мало топлива, я вставляю к люч в зажигания, поворачиваю на старт , зхагорелись индикаторы как положено и сразу пытаюсь завести не подождав подкачки насоса и тут всен и произошло. а как ее проверить? при дальнейших попытках насос качал вроде, т е ключь всталяю поворачиваю жду, гудит, потом тишина, пытаюсь заводить и даже релле не щелкаетможет просто отсоеденить клемы минут на 40?
  17. комп не подключал, сгорел предахранитель на стартер который , а пишит на мониторе что низкое давление топлива. теперь не буду))))) а может что это просто ошибка и ее можно стереть и все будет нормально?
  18. как пояснили в сервисе ингибитор это коробочка под капотом отвечающая ща выбор передач на акпп надпись на маниторе"низкое давление топлива", можно ли что то исправить самому, спасибо!
  19. самостаятельно типа как снять эконом моде режим тут не получится?
  20. проблема помогите!!!! начну с начала, приехал на заправку, заправился, ключ в замок, поаернул, загорелись приборы и сразу его на запуск, бац и все и тишина, предохранитель поменял F8, толку ноль, пригнали в сервис, оказалось ингибитор каратнул, поменял, ездил, вчера, остановился, заглушил, и опять так же по неосторожности поспешил. и вот замена предохранителя и тишина и надпись какая то на маниторе, скинул клемы на 20 мин, ключ в положение предзапусковое, все загорелось, но пропищала как то странно два раза и тишина пежо 307, 2003, что делать, диагноста вызывать с компом или????? помогите
  21. проблема помогите!!!! начну с начала, приехал на заправку, заправился, ключ в замок, поаернул, загорелись приборы и сразу его на запуск, бац и все и тишина, предохранитель поменял F8, толку ноль, пригнали в сервис, оказалось ингибитор каратнул, поменял, ездил, вчера, остановился, заглушил, и опять так же по неосторожности поспешил. и вот замена предохранителя и тишина и надпись какая то на маниторе, скинул клемы на 20 мин, ключ в положение предзапусковое, все загорелось, но пропищала как то странно два раза и тишина пежо 307, 2003, что делать, диагноста вызывать с компом или????? помогите
