Renatur
Renatur
    7
    Renat
    Peugeot 307 SW
    2.0 HDI
Достижения Renatur
  1. Renatur
    Масло Из Кпп Be4R
    спасибо, буду ждать .
  2. Renatur
    Масло Из Кпп Be4R
    тогда там получается два сальника?? ведь номер сальника с картинки дифференциала - 3121.46 и с ним нет сомнения , а номер с картинки привода №6 - 3248.08 ( по экзисту кольцо стопорное) либо №11 3255.07 (пыльник опоры промежуточной) что то не сходится 3248.08 - стопорное кольцо металическое (видимо поджимает пыльник о буртик вала) на emex бьется и как кольцо и как сальник 3255.07 - тоже и сальник и уплотнение . может у меня этого кольца стопорного не зватает
  3. Renatur
    Масло Из Кпп Be4R
    тогда получается что моя приблуда на фотке- пыльник? а сам сальник внутри
  4. Renatur
    Масло Из Кпп Be4R
    выложил схему дифференциала выше, может от туда 11 номер есть сальник VIN vf33hrhsb82425723
  5. Renatur
    Масло Из Кпп Be4R
    заливал без фанатизма. а это может пыльник на фотке? На схеме я так понимаю в начале идет подшипник который на опоре двигателя, а потом позиции 6 и 11 - не понятны. в каталоге вообще чуть ли не дифлектор крыла обзываются. а где ж всетаки сам сальник полуоси ?? или на схеме самой коробки искать надо?? коробка be4r на схеме номер 11 похоже сальник
  6. Renatur
    Масло Из Кпп Be4R
    Недавно менял сцепление . после замены залил масло в кпп. Через пару дней залес в яму и увидел , что с правой полуоси из коробки давит масло ( фото ниже). Причем на валу свободно ходит черный не то пыльник не то сальник. В каталогах нашел картинку, 5-подшипник промежуточной опоры, а вот толи 6 толи 11 и болтается у меня на оси. ПОДСКАЖИТЕ , ЧТО ПОМЕНЯТЬ НАДО? Или это какой то другой сальник внутри потек???
