Lory_Max
Lory_Max
Все публикации пользователя Lory_Max
  1. Добрый день! Нужен совет. Пежо 308sw, 2010. Проблема. В течении 10 мин после завода с ночной стоянки стрелка улетает в красную зону, до этого включается вентилятор. Временное решение было найденно - не пропустить момент и прогазовать. До этого момента радиатор холодный. Далее заменил термостат - не помогло, проблема осталась. Что можно еще сделать? В весны еще заметил, что у меня не идет тепло через центральные дефлекторы - обязательно нужно на панели выбрать дуть теплом в центр, на автомате не идет тепло. Причины же не связанные?! С этим как быть? Спасибо за отклики!
  2. Добрый день! Подскажите, в пежо 308 где этот терморезистор находится? нужно ли будет снимать бампер чтобы до него добраться? У меня не работает кондиционер, вернее как вчера выяснил, не включается вентилятор, и только после получасовой пробки наконец таки включился вентилятор охлаждения (первый раз после зимы), и подул холодный воздух. У меня дело в терморезисторе, реле или?
