Дорогие форумчане помогайте 307 2 л. 2003 г. проблема выскакивает ошибка каталистик фаулд, РР2000 пишет не полное сгорание в 1 цилиндре или неопределенных цилиндрах, На холостой ходу данная ошибка не появляется показание кислородных датчиков вход колеблется от 70 до 700 на выходе от 120 до 700, при движении, когда нагрузка, появляется ошибка, датчики показывают напряжение первого 0 второго 0 и пишет разомкнутый контур, качество смеси не регулируется. Машина не троит, модуль зажигания работает ровно,свечи поменяны, бензин тоже, метки вроде на месте. Есть звон к коллекторе это рассекатель газов он с появлением ошибки стал громче.Стираю ошибку и все по новой на холостом нет ошибки все работает под тягой ошибка
