Юрик
Юрик
    47
Все публикации пользователя Юрик
  1. Ачинск по сравнению с 92 разница чувствуется КНП - 95, радует иногда Роснефть а ещё лучше, ребята, чистить топливную систему, а то и ваши повседневные АЗС принесут беду
  2. Юрик
    Пропал Холостой Ход
    ребята даже не скажу вас, в сервис на эвакуаторе утаскивал, обиделся на машину и бросил там, наследующий день забрал, 3 000 рубликов отдал и всё
  3. Юрик
    Капиталка Двс
    проблеме в том, что запчасти на заказ,ждать около 10-14 дней, а платить за собрать разобрать, чтобы просто посмотреть как то не очень.... пробег 200.000 км
  4. Юрик
    Капиталка Двс
    в чем заключается капиталка двигателя? скажите пожалуйста, какие запчасти нужно приобрести и ехать в рем пежо 306 break 1998 г.в. АКПП, ДВС - LFZ
  5. Юрик
    Выдавило Масло
    ну где там что забито может.....я просто подкапотом сам не найду (((
  6. Юрик
    Выдавило Масло
    скинь схемы того и другого.....разобраться не могу сам,что к чему там.....((( Новичек одним словом в этом
  7. Юрик
    Выдавило Масло
    прокладка крышки клапанов?
  8. Юрик
    Выдавило Масло
    я всё ьаки склоняюсь что через пробку выдавило......теперь только замена сальников грозит? так как лезть смотреть их это всё разбирать......попути и менять их вместе с ГРМ я думаю......
  9. Юрик
    Выдавило Масло
    сегодня в сервисе предположили: сальник лобовой коленчатого вала сальник распредвала прокладка крышки клапанов
  10. Юрик
    Выдавило Масло
    проблема в следующем.....сегодняутром завел машину,прогрелась не много. прошел запах паленого масла.открыл капот.....е..........., извини,всё в масле....( задняя часть двигла,которая к салону в смысле), крышка заливная полная была,там выимки для открывания есть.они все залитые..... всё в брызгах от масла....когда заглушил машину, через крышку заливную для масла шипел воздух,толи выдавливало,толи всасывало,не понял.......... в чем может быть проблема???
  11. Юрик
    Лампа Неисправности / Ошибки Abs
    на езду как то влиять будет, на торможение?
  12. Юрик
    а если постоянно горит?
  13. Юрик
    Пропал Холостой Ход
    всё дело было не в бабине ))) проводка ху****я в пежо оказывается, имеет свойства гнить, под капотом поменяли проводку частично, и всё в порядке стало, гоняет как пуля теперь!!!
  14. Юрик
    Пропал Холостой Ход
    и ещё иногда когда завожу,загарается ABS
  15. Юрик
    Пропал Холостой Ход
    ещё и новая фигня...........сегодня по трассе ехал,держишь газ,она иногда как будто едет на нейтралке...то есть тяга что ли пропадает?
  16. Юрик
    Пропал Холостой Ход
    я старый выставлял,ездил на нем..........так же новый выставил,но не то уже..........может комп тупит чё боротовой? или у меня нет его?
  17. Юрик
    Пропал Холостой Ход
    поставил на конец то датчик ХХ.....эффект меня не порадовал....заводится только если поддать газу...........обороты не держат........старый ставлю,на нем лучше заводится и не глохнет вроде....
  18. Ребята здравствуйте!!!! подскажите,есть у кого 306 пежо??? померьте пожалуйста щупы ни двиглу и АКПП,а то у меня сомнения,что не родные стоят (((
  19. Юрик
    Пропал Холостой Ход
    видеть то я его тоже видел,половину разбирал уже ))) только вот толку мало,эффект всё тот же ((( датчик ещё не пришел мне (((
  20. Юрик
    Масла ( Двигатель И Кпп)
    а сколько лить то его по объему? или кроме щупа не угадаешь?
  21. здравствуйте!!! пежо 306,АКПП, двигатель 1.8 VIN VF37ELFZP32348757 какое масло лить в двигатель,и если можно,то сколько объем..... ??? ...............в АКПП,и литров сколько ??? просто кажется шупы не родные ((( на шупе коробки написано ATF dextron II вроде как советовали такое: двигатель - Total Quartz 5W40 ,,, АКПП - Total ATF 4HP20 ,может чем заменить можно????
  22. Юрик
    Пропал Холостой Ход
    с этим тросиком то да,там надо аккуратно,знакомый один натянул,так вообще ехать перестала машина,а обратно вернуть ни смог...........в реме пол машины разбирали ему,потом он сознался что натягивал трос,так сразу отрегулировали............... датчик заказал,на выходных забирать буду его,должны привезти...
  23. Юрик
    Пропал Холостой Ход
    я в самый первый раз написал про машину,и там написал что автомат.....и потом писал про D и R.....они уж точно не на МКПП есть.....просто не внимательно прочитал наверно....
  24. Юрик
    Пропал Холостой Ход
    погоди.........у меня АКПП !!!! значит два разъема должно быть у меня?
  25. Юрик
    Пропал Холостой Ход
    vin vf37elfzp32348757
