jil2309
jil2309
    8
Все публикации пользователя jil2309
  1. jil2309
    Щелчки В Области Селектора Al4
    Спасибо! А где его купить не подскажите? Артикул или может номер какой на нем?
  2. jil2309
    Добрый день, тоже вопрос по блокировке селектора. Машину заводишь и стоишь прогреваешь, через пару секунд происходит щелчок и ручка селектора блокируется. И когда надо ехать после прогрева она не переключается ни в одно положение. Спасает - глушить и заводить машину заново. И это жутко не удобно. Подскажите пожалуйста что с ней и почему блокируется селектор. И самое главное как это устранить.
  3. Добрый день, тоже были проблемы с ABS. Горел датчик АБС и выдавало ошибку ABS Gerfault. При движении ошибка пропадала, но било в педаль тормоза, при разгоне до 30 км/ч загоралась ошибка АБС и в педаль переставало бить. Долго мучились то задний датчик то передний. В конце концов поменяли подшипник на переднем левом колесе, где находится магнитная лента для скачивания скорости датчика АБС. Эта магнитная лента оказалась сильно избитая (вся в рытвинах) вот датчик и не считывал и ругался. Поменяли подшипник и все прошло. Прилагаю фото старого и нового подшипника. Почувствуйте разницу.
  4. Подскажите пожалуйста, Коробка уходит в аварийный режим, и есть толчки при переключении передачь, еще на третию скорость переключается после 3000 оборотов а иногда и до 4000 доходит и с ударом. Каробку всю перебрали поставели новые запчасти, гидроблок поменяли, масло новое залили. Что ей еще надо? можен настраивается как-то? Между первой и второй нармально переключается, а на третью с трудом. Подскажите пожалуйста что с ней делать.
  5. Как ты давление замерил???
  6. Добрый вечер, можно глупый вопрос? При работающем двигателе : Выкрутить пробку уровня (6 граней по 19 мм). Пробка уровня, это таже что и для слива масла с гидроблока? И при ее откручивании оно же полностью выльется? Она под машиной находится? так?
