perec
perec
    10
Все публикации пользователя perec
  1. perec
    Не Заводится
    Всем привет! Все решилось заменой моторного блока
  2. perec
    Не Заводится
    Короче отдал машину электрику. Мучил меня три недели. Вызвонил проводку проверил все блоки. Раньше не было такой машины чтобы он ее не сделал. И он ее не сделал даже мыслей унего больше нет. Короче чудеса. Вот думаю теперь купить блоки бси, калькулятор впрыска, замок с ключом. Может подскажет кто нибуть хорошую разборку в москве
  3. perec
    Не Заводится
    Самое интересное такая проблема ни у кого не встречалась(((
  4. perec
    Не Заводится
    Снял посмотрел и ничего ((( получается нет плюса на форсунки и на датчики.Получается из-за этого диагностика ругается на замыкание
  5. perec
    Не Заводится
    Завтра сниму моторный блок отпишусь
  6. perec
    Не Заводится
    Спасибо что подсказываешь Сергей. Всю проводку проглядел все цело как новенькое. Самое интересное если клемму скинуть и накинуть стартер пытается щелкать. Стартер рабочий. Прям чудеса какие то (((( и еще появилась ошибка клапана абсорбера тоже замкнут на массу
  7. perec
    Не Заводится
    Спосибо за ответ. БСМ прописывать не надо ето блок предохранителей и реле. По крайней мере так говорят
  8. perec
    Не Заводится
    Аууу кто нибуть(((
  9. Тоже сталкивался с такой проблемой серый герметик её победил )))
  10. perec
    Не Заводится
    Привет всем! Машина пежо 407 1.8 бензин 2006г В общем возникла такая проблема. Машина работала и внезапно заглохла. Теперь после включения зажигания срабатывает вентилятор охлаждения и даже стартер не крутит. Делал диагностику PP2000, показала замыкание вентилятора на плюс и на массу, замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости, замыкание форсунок и катушки.Насос качает.Все предохранители целые. Замыканий не нашёл. Провода массы не окислены. Менял блок БСМ результат ноль. Грешу на прошивку БСИ. Не знаю что еще может быть! Заранее спасибо!!!
