Добрый день. У меня тоже перестала заводится. Как и у автора поста: завелась с первого раза без проблем при минус 30. проехал 600 км, все норм было. приехал домой поставил. через часа3 вышел она завелась 1-2 минуты поработала заглохла и больше не заводится. 1) Проверил ГРМ - на месте. 2) Топливный насос не выдавал нужного давления - заменил (тот который на ваз 2110 ставиться). Теперь топливо качает (манометром на рампе проверил - 3атм дает, может и еще больше, просто на манометре это последнее деление) но все равно не заводится. 3) Компьютер показывает 1 ошибку - неисправность нижней лямбды (но я с ней и раньше ездил) 4) Заменил свечи Подскажите где еще что посмотреть, что проверить?
