Салават
    13
Все публикации пользователя Салават
  1. Салават
    Трипоид
    Понял, буду искать )))
  2. Салават
    Трипоид
    здравствуйте, подскажите пожалуйста а продается ли отдельно упорная шайба пружины в трипоиде, у меня пыж 307 АКПП 2006г.
  3. сказали что, возможно из за гидроблока, т.к. была ошибка на разброс давления. больше ни чего внятного от них не добился(коробка жутко горелым воняла)...
  4. что мне на диагностике выдали, то я выложил здесь))), ну ладно суть ни в этом, Решился и отдал коробку на разборку и вердикт мастера увы не утешителен.(полный перегрев коробки из за чего выбило сальники и масло почти в ноль вытекло, внутри все "сгорело" и все это за вечер, иначе бы заметил.) В общем предложили отремонтировать за 80т.р. ну или купить другую коробку и установить, так я и поступил. Вышло на 40т.р дешевле.
  5. ошибка информирует о недостатке давления.
  6. так ошибка коробки передачи, код ошибки P1006
  7. в общем сегодня сделал диагностику и вот что показало. подскажите решение плиз.
  8. Здравствуйте, помогите!!! у меня пыж 307, 2006г, АКПП. Такая ситуация. Перестали включаться передачи, что вперед, что назад и в машине запах газа, езжу на бензине. случилось это после 2-3 небольших поездок по снежным "кашам" во дворах( соответственно пришлось немного буксовать). подтеков под машиной не заметил. И еще, уже как пол года горит ошибка Gearbox faulty, делал диагностику, но к сожалению ни каких ошибок обнаружено не было да и проблем не замечал, автомат работал без проблем.
  9. Всем привет...проблема решена промывкой радиатора и системы охлаждения двигателя...
  10. у меня такое было, замени датчик АБС и все пройдет... у меня такое было, замени датчик АБС и все пройдет... у меня такое было, замени датчик АБС и все пройдет... у меня такое было, замени датчик АБС и все пройдет...
  11. Всем привет. У меня пежо 307, 2006г.в., 100000км пробега. Столкнулся с такой проблемой... Перегрев АКПП и в следствие самостоятельное переключение на спорт режим ...Перегрев жуткий, аж двигатель нагревается почти до придела, приходится останавливаться и "курить" минут 20... началось неделю назад...температура на улице чуть за +30... масло менял вчера, + посоветовали поменять сальники, так как на дне коробки были потеки масла...
