Троит на первой минуте прогрева, после все приходит в норму. В выходные попробую зацепить РР, но боюсь не успею все посмотреть , а ждать пока полностью остынет нет времени.
Нужен совет. Как только похолодало,так сразу после длительной ночной стоянки на прогреве стали плавать холостые обороты примерно на протяжении минуты. Потом все нормализуется. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Не могу справится со скрипом в районе привода генератора. Менял и ролики и ремень и подшипник муфты кондея - результат ноль. Сильно скрипит (особенно на холодную). При вращении руля скрип усиливается. После прогрева скрип почти исчезает. Если снять ремень привода скрип исчезает.
