spektor227
spektor227
    6
Все публикации пользователя spektor227
  1. spektor227
    Чудеса С Х.х.
    доброе времени суток. езжу на пежо 406 я уже не первый год,если точно- уже 7 лет. были конечно проблемы с х.х. и до этого, как и у многих хозяев этой модели, но тут чтото прям вообще не понятное... машина , в принципе, едет как и положено, но вот при сбросе газа обороты очень часто( не всегда!!!) остаются на 1400.причем стоят ровно не больше не меньше. если принудительно сбросить обороты(на нейтралке выжать сцепление, включить передачу , выжать тормоз и немного отпустить сцепление, довести обороты до 900) то обороты возвращаются в положенный интервал 740-800. еще машина при низких оборотах на маленькой скорости начинает дергаться. свечи новые, датчик ПДЗ проверял- вроде в порядке, датчик детонации- в порядке, датчики температуря ох. ж. - в порядке.... Подскажите товарищи где подвох-то искать...
  2. spektor227
    Не Заводится Хоть Убей
    проблему нашел... наконец-то. 4 месяца я мучался , а оказалось всего лишь провод!!!! под двигуном идет 2 жгута проводов , вот в одном из них нашел перетертый провод- заменил и .... лёва мой ожил. заводится как часы, не дергается, не глохнет.
  3. spektor227
    машину я завел. как - точно сказать не могу... полазил по проводке почистил парочку масс , самая ржавая бала под шумкой под ковриком водителя . машина завелась ,но все равно дергается особенно после того как на педаль газа резко нажмешь... подскажите что дальше делать то
  4. spektor227
    и тем и тем родной написал временная ошибка форсунки и все....
  5. spektor227
    НИЧЕГО!!! все чисто ... 4 раза проверял и все на разных сто и везде одно и то-же
  6. доброе время суток.Тут вот какая проблема... пежо 406 2003г. 1.8 л. 116.л.с. сегодня с утра наотрез отказалась заводится. раньше тоже пару раз так бывало но все равно заводилась через некоторое время... месяц назад начала дергаться на ходу, при этом загорался чек и практически сразу после перегазовки гас. заливал осушитель топлива , на пару дней это решило проблемму ( по крайней мере мне так казалось) . потом начал глохнуть когда сдаю задом... короче одни проблеммы((( сегодня как не завел покрутил стартер начала загораться ошибка AIRBEG и через раз лампочка иммо. подскажите люди добрые что эт может быть. заранее благодарен
