Sneg
Sneg
    6
Все публикации пользователя Sneg
  1. Sneg
    Перегрев Двигателя!
    Да как раз буксировали её на передаче. Если при перегреве двигатель заклинило, то предпологаю по инерции могло ремень и порвать. Вобщем последнее слово за мотористом. V2oD2o Спасибо за ответ. Удачи на дорогах.
  2. Sneg
    Перегрев Двигателя!
    Извиняюсь за долгий ответ. С аккумулятором всё ок. Оказалось ремень ГРМ порвался. Теперь вопрос возник гнёт ли клапана на двигателе 1.4 (KFW) при разрыве ремня ГРМ. (VIN VF3GJKFWC8J051074). Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной ситуацией.
  3. Sneg
    Перегрев Двигателя!
    Не идёт ток на насос (соответственно насос не качает топливо в систему, не создает давление). Обычно при повороте ключа в зажигании насос издает характерный звук означающий его работу.
  4. Всем привет! Какие могут быть последствия при перегреве двигателя. Авто Peugeot Partner 1.4 Ситуация следующая: После перегрева двигателя, автомобиль не заводится. При буксировке двигатель вращался. При попытке завести машину, стартеру не удаётся провернуть двигатель. Насос не поднимает. Help me please!
  5. Доброй ночи. Генератор уже ремонтировали. Мало того, ставили два других генератора. Проблема в чём том другом. Т.е. заряд то есть, то его нет. Может проблема в блоке BSI?
  6. Всем Добрый день. В общем ситуация следующая: У отца Peugeot Partner 2008 г. Пассажирский. Бензин 1.4. Во время установки универсального аккумулятора (по 2 клемы на сторону) были перепутаны клемы. Когда он начал клему накидывать были искры, сразу клему убрал. Последствия таковы, что теперь генератор выходит из строя каждые 3 недели, то заряжает, то нет. Официального сервис центра в нашем городе нет. Специалистов по Пежо тоже нет. Кто сталкивался с такой проблемой? Что можете посоветовать?
