Sanserif
Sanserif
    Sanserif
    Peugeot 308
Достижения Sanserif
  1. Я не уверен что это датчик, а не опять глюки электрики, а там где я живу это стоит херову тучу. Двигатель EP6 165лс А разве перебор масла не будет так же вреден как и недобор ?
  2. Привет. 2018 год, бензин, пробег 76к. Последнее 5 к начались проблемы с ошибкой, что мала масла, вплоть до красной лампочки. Залезаю щупом на холодную - все ровно по середине. Поменял масло, поменял свечи. Вроде стало все окей. Спустя 1к опять такая же проблема. Сбрасываешь аккумулятор на 5 минут и ошибка пропадает. Вообще у меня в целом с электроникой беда. Ещё на гарантии начала выкидывать все вподрят, коробка в аварийном режиме и все такое. Дилеры (ещё на гарантии) как сказали помняли трассу одну из цепей. По факту напи**или, просто стяжками кан шину к блоку приянули. Уже ничего не сделать, так и езжу, так как судя по вашему разъем в ЭБУ плохой. Ещё однажды были проблемы с ошибками когда аккумулятор был сильно старый (3 года). Сейчас примерно такой же. Отсюда вопрос, возможно ли это так же быть из-за аккумулятора? Ещё заметил что крышка двигателя вся мокрая как будто в масле и соответственно короб пластиковый такой же...
  3. Привет! Собственно владею 5008 2019 года(пишу сюда, так как в этой ветке больше активностей). Суть такая, что где-то 2 года назад начались проблемы по мозгам: вываливались все возможные ошибки на панеле, начиналось все с темпомата, потом каждые 200-500км двигатель, коробка и так далее. Сброс клейм решает проблему. В отчетах - ошибки связи. Диллеры по гарантии что-то сделали, как они сказали закрепили болтающийся провод и ошибка ушла. Там проездил еще 15к и началось сейчас снова. Стал выяснять что Вы сделали, они говорят "да ничего, отлкючили все, подключили и ошибки не было". Сейчас машина уже не на гарантии, начал сам пытаться разобраться. Залез под капот и нашел что все что они сделали - это на стяжки посадили клейму. Тут я начал понимать, что там один из проводов который идет в эту клейму идет в сильной натяжке так как вылезает из-за пластиковой маски радиатора (или чего там идет) и судя по всему при движении происходит сильная натяжка, что и пораждает эту ошибку. Хотя технологически вижу что там есть какая-то дырка в этом пластиковом корпусе и уж очень это провод туда просится. Вопрос, как у Вас проходит этот провод? Думаю попробовать обратиться по куланс если это явно заводской брак.
  4. привет. в всех так или нет? когда отпускаешь тормоза плавно, то присутствует скрежет (не свист) чего-то спереди. особенно в момент когда начинаешь ещё руль крутить. сервисанты ничего толком не сделали, что-то там смазали, но проблема не решена. повторно сказали ну так должно быть.
