dragon101
    6
Все публикации пользователя dragon101
  1. dragon101
    Нет Звука В Задних Динамиках
    Всем доброго времени суток. Разобрался я с магнитолой. Задние динамики прописали, теперь звук как надо ))) Оказывается штатный звук вполне))) Надо тока шумку сделать.
  2. dragon101
    Причину нашел. Предыдущий владелец пользовал не штатную магнитолу, а когда продавал авто поставил штатную от другой машины. Вин в магнитоле перебил, а акустику упустили. Сканером, в ПП2000, нужно включить задние динамики и тогда появится "зад-перед". Поеду к офицалам, пусть подключают.
  3. Доброго времени суток. Недавно стал обладателем 206сс. Немного покатавшись и разобравшись в машине стал настраивать под себя звук и вылез этот баг. Стоит вроде как штатная магнитола Clarion RD3-01 PU-2471A-J и 6 динамиков. 4 спереди и 2 сзади. При настройке баланса переда и зада не смог найти в магнитоле вообще такого меню. Подумал что отключены задние динамики, вынув магнитолу проверил клему и провода. Все нормуль. Взял телефон с проводом, включил музыку и проверил поочередно все динамики. Все 6 работают!!! Значит проблема в магнитоле. Вопрос - что может быть с магнитолой? как лечить? если лечить не реально, на что посоветуете поменять?
  4. dragon101
    Печка 206Сс
    Под сиденьями провода есть, уходят в пол под обшивку. Тягу на заслонки трудно сделать самому или надо везти на сервис?
  5. dragon101
    Печка 206Сс
    Стоит климат.
  6. dragon101
    Печка 206Сс
    Доброго времени суток. На днях стал обладателем 206сс 1.6. Покатавшись заметил, что при переключении направления обдува печки, она все равно дует во всех направлениях. Причем основной поток воздуха идет через средние, а на ноги почти не дует. Где искать и что смотреть? И еще вопрос: нет подогрева сидений, стоит ли по умолчанию в сиденье этот обогрев и надо тока подключить кнопку вкл/выкл? Всем кто откликнется заранее спасибо!!!
