Ув.форумчане,забыл,как изменить межсервисный интервал с 15000км на 10000км на Пежо Партнёр 1,9D 2005г.На ноль сбил(при выкл.зажигании удерживал кнопку,потом вкл.зажигание и обратный отсчёт с10 до 0-сброс.)Для изменения интервала с 15т до 10т пользовался таким алгоритмом(но он для Партнёра до 2003года выпуска)-не помогло- 1. Выключите зажигание. - Нажмите и удерживайте кнопку - Включите зажигание. - Будет мигать цифра, соответствующая оставшемуся пробегу до ближайшего технического обслуживания. - Сразу отпустите кнопку. - Загорится периодичность технического обслуживания. - Каждое нажатие на кнопку позволяет изменять периодичность технического обслуживания. - Когда на дисплее загорится выбранная периодичность технического обслуживания, для подтверждения нажмите и удерживайте в течение десяти секунд кнопку (цифра, соответствующая выбранной периодичности технического обслуживания, будет мигать в течение десяти секунд). Отпустите кнопку для подтверждения Буду признателен за помощь
