валера 270
валера 270
Все публикации пользователя валера 270
  1. валера 270
    Датчик Тормозной Жидкости
    Я разогревал феном , чтоб на ощупь было горячо и потихоньку враскачку вытягивал (тормозуха не польётся), геркон(колбочка с контактами ) выпаял из неработающей трубки домофона.Датчик легко ремонтируется.Там всё видно и понятно.
  2. валера 270
    ] Вобщем датчик вытягивай из гнезда , там геркон , он испортился.С датчика идёт два сигнала : 1 если геркон разомкнут(или испорчен) то читает как низкий уровень ,если воткнута перемычка ( те к,з,) то читает как низкий уровень - в этих случаях сопротивление с датчика не соответствует норме. 2 если геркон замкнут далее через сопротивление в датчике (его там видно) читает что уровень в норме Как то так. Сопротивление 2.5 ком можешь воткнуть вместо перемычки и комп прочитает что уровень в норме.
