sergei434
    10
О sergei434
  • День рождения 04.05.1983
    Сергей
    Peugeot 406
    1.8 110л.с.
2 331 просмотр профиля
Достижения sergei434
  1. Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как, точнее где в РР2000 переключить индикацию с АКП на МКП. ( был автомат, предыдущий хозяин поменял на механику) По двигателю уже стоит МКП, но бортовой компьютер уже достал. Выдаёт ошибку коробки передач, Заранее спасибо.
  2. sergei434
    Взаимозаменяемость Мкпп
    Всем доброго времени суток!!! Наконец-то установил МКПП 20CH43, и теперь могу написать результат. Оказывается снять и поставить МКПП это целое дело, особенно правый приводод. В общем коробка стала как родная но передаточное соотношение чуть отличается, обратил внимание на скорости, на 20CJ45 при скорости 110 обороты были примерно 2470 а на 20СН43 при скорости 110 обороты 2650, соответственно в городском режиме снизился расход топлива примерно на 600 грамм на 100км. а в другом всё обсалютно одинаковое.
  3. sergei434
    Указатель Топлива
    выжидай некоторое время, он несразу начнёт покозания менять. а лучше проедь к толковому электрику чтобы он проверил дадчик уровня на сопротивление, меняется оно или нет при отклонении попловка. у кента случалось и такое, замкнул сам датчик на попловке.
  4. Доброго времени суток, мне подарили ELM327 Bluetooth v1.4, прога ScanMaster 2.1,,,, пробовал подключить к своей бензиновой пежо 406, 1,8л. 16клап. 2000 г.в. не может подключится ( не видит ЭБУ) показует только наприжение борт сети и следом отключается. Может посоветуете какой прогай можно подключится с помощью этого адаптера к ней ? И возможно-ли это ?????? За раннее спасибо !!!
  5. sergei434
    Указатель Топлива
    Привет всем! А может проблема проще, как у меня была. меньше полубака показывал индекатор через раз, в общем жил своей жизнью. Когда появилось свободное время вытощил топливный насос вместе с датчиком уровня топлива, и оказалось что подизнасилась ось контакта, и получалось что на полном баке всё хорошо а на полу пустом она от своего веса отходила от контактов. Слегка поджав ползунок (сильно нельзя, быстро протрёт дорожки контактов и будет подклиневать) установил всё наместо и "о чудо" всё заработало как новое, может и у вас такоеже ?
  6. sergei434
    Насчёт быстрее -- это уже второе дело, а первое на сколько увиличится нагрузка на двигатель. Машину перевёл на впрысковый газ, и от этого зависит основной параметор расхода газа? Буду пробовать,вариантов больше нет... Спасибо за информацию !!!
  7. sergei434
    Спасибо за ваше мнение, сейчас лазил по нету, и нашол что 20CH43 вродебы как с дизеля 1.9, но сам точно не уверен !
  8. Доброго времени суток форумчани! У меня такая проблема, машина peugeot 406 1.8 16V. 2000г.в. вин VF38BLFYP81094861. система впрыска XU7JP4. Стояла когдата автоматическая коробка, преведущий хозяин заменил на механику "BE 3" индификационный № 20CJ45. после мелкого дтп накрылся корпус коробки (востоновить невозможно) и разорвало один сателит. После долгих поисков нашол коробку "BE 3" инд.№ 20CH43. Теперь такие проблемы, вообще они взаимозаменяемые или нет, то что корпус одинаковый это без вопросов, а вот начинка и в особености передаточные числа и пиводные валы подойдут или нет ? КТО МОЖЕТ ПОДСКОЗАТЬ, ЗАРАННЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
