Dover
Dover
    7
Все публикации пользователя Dover
  1. Dover
    Сама Газует...
    Ребят снова хелп! поменяли регулятор хх, проблема осталась! Заметил такую особенность: если в обходное отверстие регялтора хх запихнуть тряпочку или прикрыть слегка рукой то машина становится нормально! официалы руками разводят! Мож знает кто-нибудь в чем проблема?
  2. Dover
    Сама Газует...
    наконец-то руки дошли и время появилось отвез свою машину к официалам, приговорили регулятор xx, заказал у них же оригинал, ждем доставки и результатов!!!
  3. Dover
    Двигатель Пежо 206
    я ставил весно себе от автомата на механику, так вот там маховики разные, и крепления коробок на 1 дырку отличаются, и все!
  4. Dover
    Сама Газует...
    VF32AKFWR42186777 компрессию пока сказать немогу! а как педаль обучить? возможно ли без сканера обойтись?
  5. Dover
    Сама Газует...
    Простите за неграмотность, но троссовый привод обучается?
  6. Dover
    Сама Газует...
    Маховик родной! Метки уже 2 раза проверяли! тросс газа в норме как и раньше был! Такое ощущение что воздух подсасывает где-то, но уже 2 раза лазили все проверяли все в норме! Еще такой вопрос, наткнулся на тему что нжно обучать датчик рхх. Так ли это? Машина долго стояла с севшим акб на морозах до ремонта.
  7. Dover
    Сама Газует...
    Всем привет! У меня пежо 206 1.4. Предистория моей проблемы такова: На ходу отломалась шейка шатуна и соответственно разломала блок с двух сторон, восстановлению неподлежит. Привезли контрактный мотор, поставили! Суть проблемы такова: машина еле-еле заводится крутит активно но несхватывает, затем начинает схватывать но глохнет, потом всетаки заводится, и тут начинается веселье, машина постоянно льет кучу топлива, очень чутко реагирует на педаль газа. Тронулись а тут еще веселее начинает сама газовать до 2.5к оборотов педалью газа вообще непользуюсь, успеваю только передачи переключать, на нейтраль выходишь а обороты как бешенные до 2.5к скачут останавливаюсь опускаются до 1.4-1.5к плавают! Сканер выдал ошибку на верхний лямбда-зонд поменял толку нет! Может быть кто сталкивался? Помогите 2-й месяц на ремонте никто понять неможет проблему(((( P.S датчик рхх поменял, форсунки тоже поменяны. Проблема нерешилась(((
