belukov_evgenii
    8
Все публикации пользователя belukov_evgenii
  1. по запчастям позже отпишусь какие поменяли...... Чек в гараже остался, там все....
  2. Вообщем сделали мне коробас....Ремонт встал мне в 60000т.р. 10 раб.и 50 запчасти.... Вот такие вот дела.
  3. Полностью, ??? Или бублик отвезти в ремонт...??? Не подскажете во сколько мне встанет этот ремонт?
  4. Процесс начался. Замена г.к.....
  5. после ремонта отпишусь..... на днях отвезу в ремонт. спс...)))
  6. belukov_evgenii
    Проблемы С Акпп Al4
    Заводится так же как и на остальных передачах с ударом......Только стартером начинаю крутить сразу удар.....
  7. проблема еще не решена AL4
  8. совсем не едит....;( и даже ошибок теперь нет, и толку тоже нет..) до этого меняли масло в коробке, не знаю... вообщем , ну если вдруг кто сталкивался с таким, то пл....отпишитесь.
  9. Во-во , и у меня такая же фигня..... Машина работает, а коробок стоит.....жму на газ а толку нет..... выдало ошибку, о обрыве сети или короткое замыкание и о разбросе давления масла..... В чем дело не пойму.Понятное дело что клапана стоит поменять, а если и это не помогло??? Помогите плз...... Серпухов: Евгений Пежо 307 1.6л.
  10. belukov_evgenii
    Проблемы С Акпп Al4
    Всем день добрый. Подскажите пожалуйста: -столкнулся с проблемой (а точнее ) не работает АКПП АЛ4. -при запуске двигателя тяжело крутит стартер, и идут удары в коробке. -запустил двигатель, переключаю с ,P, на любую другую позицию, моментально падают обороты, -начинаю трогаться, авто не тянет, и просто тупо глохнет.... Подскажите пж))) в чем дело, всю голову уже сломал.
