Константин 071
Константин 071
    13
Все публикации пользователя Константин 071
  1. Здравствуйте подойдут ли такие диски на пежо 107 с таким вылетом ??? сверловка 4х100, вылет 49мм, диаметр ступицы вроде 56,6мм
  2. Francecar FCR210141 по коталогу новая сеточка и на фото одинаковые стоимость всего 69 рублей на ADEO.PRO и 105 рублей на EXIST.RU ! хочу себе заказать на пробу !
  3. Нет бампер не нужно снимать на 1.6л точно нет . Я с ямы снимал! перед мелаллической защитой снизу стоит пластиковая я её открутил и оттуда снимал и вентилятор и резистор . А резистор проверял на месте снял с него пластиковый корпус и замкнул средние контакты их там 4 и заработала 1- первая скорость .
  4. не дефецит у себя в городе не нашел пришлось проволку зажимать ((( найду переделаю
  5. ЕСЛИ ТАК ДУМАТЬ (ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ ) И ЗА РУЛЁМ ЕЗДИТЬ ТОЖЕ ОПАСНО ))) . Конечно если вместо термопредохранителя наматать кучу проволки то да легче проводке вспыхнуть , если с умом тонкий как перед термопредохранителем ,то на крайний случай он сгорит и всё нет проблем.Проще как на форуме было написано : купить в магазине радиодетали термопредохранитель с виду такой же как родной около 50 рублей цена и впоять вместо сгоревшего и получиться как новый.
  6. Что странного? Твоя деталька грошовая резистор под 2000т.р стоит, а вентилятор около 1200-1300руб от газели как родной встал он тоже с 2-мя скоростями . а насчёт резистора у электрика спрашивал говорит не чего страшного это термопредохранитель проволочкой не тостой скрути или припаяй и всё! я сгоревший выташил из зажимов и проволку вставил и зажал и всё заработала 1-ая скорость ! А под копотом стоит основной предохранитель на вентилятор 40А если что он сгорит ! Не один я так езжю и проблем нет в форумах такое вычитал . Лишние деньги платить за оригинал 6000т.р и резистор около 2000т.р ! Около года езжю без проблем.
  7. У МЕНЯ ВЕНТИЛЯТОР ЗАКЛИНИЛ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ЗИМОЙ В МОРЗ МАШИНУ СО ШЛАНГА ТЕПЛОЙ ВОДОЙ МЫЛ А ВЕНТИЛЯТОР ВПЕРЕДИ РАДИАТОРА СТОИТ И ОН ПРИМЁРЗ ! ВОТ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И СГОРЕЛ ВМЕСТЕ С ВЕНТИЛЯТОРОМ .
  8. проще проволокой смотать на прямую этот резистор и заработала 1 скорость .если что сгорит предохранитель под капотом на 40А .я так зделал !
  9. Константин 071
    Рабочая Температура Ож
    у меня первая не включалась на 98гр и вторая на 115гр то включалась, то нет , бывало пока вентилятор чем небуть не крутнёшь сместа потом работает пока не заглушишь авто! я снял блок управления вентилятором которое находиться на радиаторе он стоит 2200рублей соединил резистор на прямую проволочкой заработала первая скорость но всёравно глючила ! почитал в инете что это вентилятор или его щётки подгарели он не разборный цена оригинала 10т.р неоригинал 5-6т.р. !!!снял старый вентилятор заехал автозапчасти и купил от газели 406 мотор или газель бизнес 1100рублей чуть подтачил отверстия встал супер только он вместо 200W газелевский 250W -30А работает отлично в салоне тишина ! в гарантийном талоне на вентилятор написано гарантия 130т.км переплачивать в разы за вентилятор нет смысла!
  10. у меня на 307 NEW встал от газели 406 мотор или бизнес!немного подтачил работает лучше родного
  11. О чем ты думаешь сейчас?
