volgarev-ne
    12
Все публикации пользователя volgarev-ne
  1. volgarev-ne
    Пропадает Тяга На 2.2 Бензин
    поменял датчик положения коленвала , нечего не изменилось
  2. volgarev-ne
    607 2.2 Что С Чего Куда Подходит
    ремень генератора подходит от камаз евро .мой 1710 то камаза 1703 (небольшое усилие и при помощи какой то матери он на месте )
  3. volgarev-ne
    может кто подскажет ? я снимал зубчатую шестерню с колен вала (грмовскую) обратно поставил на глаз и еще похоже перевернул. может ли быт такие провалы(800-1100,1800-2100,2800-3100,а на холодную сцуко с минуту норма работаеть) из за этого? можно ли самому выставить зажигание(опережение)
  4. volgarev-ne
    Лопнул Коллектор 607 2.2
    Заварил! все таки пришлось откручивать верхнюю подушку, и чуток оттягивать двиг в сторону радиатора. а так не сложно в принципе
  5. volgarev-ne
    кстати ошибки выдает 0502 0485 0704 0300
  6. volgarev-ne
    у меня почти также. только провалы с800 до 1100, с 1800 до 2100 и 2800 до 3100, а потом ускорение бешеное. и диагностика говорит неисправность датчика скорости, а оказывается это датчик положения коленвала (тоже думал что-то со спидометром связано), у меня еще что то тахометр моросит думал ето он.
  7. volgarev-ne
    форсунки от волги подходят, от двигателя 406 или 409( так на ценнике написано било) правда эти движки еще на газели, уазики ставят и еще на чтото.
  8. volgarev-ne
    пол подвески от ситроена с5) шаровые, ступичные, и т.д. а есть разница в цене ? или их проще найти?
  9. volgarev-ne
    его неудобно вытаскивать, даже если гайки все откручу не смогу вытащить там вроде как подушки надо откручивать и ложить в сторону радиатора двигло, а в низ в сервизе сказали не варик. колектор вида бурная фантазия или бурьевые завихренья
  10. И всетаки хочу обсудить что подходит на наши пежо 607 2.2 158. Первое что я примостырил это линки. подошли задние от крузака 100 единственное удлинили их по размеру старых и донором они же были Сетка на глушителе у меня толже развалилась, сперва взял почти такую же в зачастях, хватило на неделю. решением была сетка с МАЗа взял 2 шт с одной срезал флянци и приварил их к трубе, взял мазовские прокладки и все ето дело внедрил на место, теперь у меня ТОЧНО крепкая сменная сетка за 1,5 руБЛЯ. длиной она почти ткакяже как и наша. Ну еще я зае...лся пробивать поддон и варить его. ПРОШУ НЕ ОБСУЖДАТЬ ЗА КОЛХОЗ !!!!! я взял и сварил железный Также вычитал здесь на форумах что фарсунки волговские подходят(пробил у друга что двигло или 405 или 409) инфа неподтвержденная но пробью отпишу(у мену похоже что одна или более льет). Пластиковые трубки сапуна неплохо лечиться термоусадкой( спрашивайте у связистов, сцбистов вобщем у тех кто работает с кабилями)
  11. Лопнул колектор хочу снять на сварку,но мля его не так просто снять, может кто снимал помогите советом. На месте неварик, неподлезть. советовали голову снять(нехочулезть в рабочий механизм залазить).
