kleo
kleo
    40
О kleo
  • День рождения 14.05.1984
    Иринка
    Peugeot 406
    АКПП;1,8;2002 года
Достижения kleo
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. kleo
    Как В Холода Заводится?
    Не подскажите:какова цена вопроса и длительность ремонта?
  2. kleo
    ну вообщем масло в колодцах свечей(((
  3. kleo
    Съэвакуировали,свечи продули,а все равно не завелась!(((( Завтра диагностику будут делать.
  4. вот-вот и у меня вопрос,можно ли буксировать АКПП. Меня на автомате никогда еще не буксировали.
  5. kleo
    так она и не заводится у меня(( грешим все-таки на свечи. Вот какой вопрос: как ее(автомат)транспортировать? Можно ли буксировать или только эвакуатор?? Очень срочно нужны ваши ответы!))
  6. kleo
    сег вот сама решила попробовать. Панель загорается,звук идет от движка,но как будто реально не схватывается. Значит,акк.не сдох?! Может реально дело в бензине?тупо замерз. Вот думаю не трогать ее до след.недели,когда такие морозы спадут
  7. kleo
    это значит в сервис буксировать?(
  8. kleo
    так что же лучше предпринять?? может зажигание сначала и подождать сколько-то без запуска двигателя?или может перевести автомат из Р в Drive?
  9. kleo
    И вот еще,что нашла:"включить зажигание без запуска двигателя, включить ближний свет на минутку для разогрева электролита в аккумуляторе, после этого выключить фары и зажигание и снова включить только зажигание, чтобы бензонасос сработал дважды, после этого пробовать запустить двигатель, долго не крутить если не завелась, дать отдохнуть и пробовать снова иначе посадите аккумулятор." Помогает??
  10. kleo
    Прочитала многое в инете,но там все рекомендации на механике(типа "Если оставить машину на всю ночь при морозе -35 -40 (что у нас уже второй месяц заворачивает), то все это не поможет. У меня так прихватило в новогодние каникулы, только отогревать. Если до -30, можно завести. Перед тем как глушить раза три резко( ) дать газу до 3-3,5 тыс/об и тут же глушить. Потом заводим: выжать сцепление, повернуть ключ и крутить стартером. Как правило, крутит, схватывает и тут же глохнет. Если не схватывает, машину лучше не мучить. Повторить, и когда начнет схватывать нажать педаль газа, но долго не держать, как завелась - отпустить. Если снова заглохла - пробуем аналогично, в конце концов заведется. Если, конечно аккумулятор в норме и бензин не откровенное дерьмо. Даем чуток поработать на холостых, отпускаем педаль сцепления, обороты естественно падают, если коробка хорошо промерзла - сразу её услышишь ") и еще:правда ли ,что в мороз лучше заливать 92(более летуч)?
  11. kleo
    Ну вот!!!не заводится!(( Вчера муж хотел на ней поехать,а ни фига. № раза попробовал завести. Панель загорается,звук идет,а как будто не схватывается. Хотя было всего -18! Вот сижу и думаю,что мне и сегодня даже не стоит пробовать к ней подходить? или что еще стоит попробовать предпринять(очень уж она мне сегодня нужна) кстати,у меня автомат
  12. ну да,тихое такое справа
  13. Да вот впервые заметила:после езды под капотом типа стука какого-то. А может уже рефликсовать начала))
  14. Ой,про шуршание ремней ничего не могу сказать
  15. kleo
    И в -25,30?)
