maloy93
  • Posts
    22
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by maloy93
  1. Поменял масло в двигателе и спустя 1000 км при включение зажигания перестало загораться OIL OK в место этого появилась надпись OIL--- ( на щупе серединка) и как сбить счетчик ( -2300)
  2. Инструкция есть, но она полностью на английском.а так все разъёмы подсоединил( кроме одного похожего на антену)
  3. Всем привет! Недавно приобрёл вот такой:http://m.aliexpress.com/item/1707083143.html?tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail Вопрос вот в чем: 1. Включается и выключается только зажигание( как это можно исправить?) 2. Пропали настройки бортовика ( как их вернуть?) А так вообще доволен.
  4. @dimon405, А новый переключатель выходит в районе 10-12 т.р.
  5. проблема в том, что поворот включается через раз. По этому и не хочется сильно заморачиваться и поменять все сразу.
  6. У меня 307 2003 г.в. переключатель стоит простой даже нет настройки бортовика. На разборке нашел с настройкой бортовика и круизом. Подайдет ли он вместо моего без вмешательств?
  7. это замок на спинку заднего седенья. они не подходят
  8. Подскажите пожалуста номер или артикул детали
  9. Подскажите кто знает. Сцепление можно отрегулировать или только менять( как мне сказали на сто)?
  10. У меня двс 1.4 8V возможно ли его поменять на 2.0? И что для этого нужно?
  11. нет, а сам фильтр менял пару тысяч назад
  12. Прошлым летом расход был 5л. на 100км, а щас расход в районе 10-12 л. Может ли он: http://chinatorg.sells.com.ua/turbonator-turbonatop/p5 повлиять на расход? если не, то что?
  13. А где можно заказать?
  14. У нас в городе проблема с нормальными мастерами. Я вчера поехало до одного, он ни чо не сливал, а только долил " на глаз" и все
  15. Всем привет! У меня пежо 307 2003 г.в. 1.4л 75 л/с. Какой фреон заправлять и объем?
  16. А какое масло лить в коробку ( механика)?
  17. Всем привет! Помогите с выбором моторного масла для пежо 307 двигатель 1.4 пробег 125т. км. Заранее благодарен!
