maloy93
    22
О maloy93
  • День рождения 28.03.1991
    Алексей
Достижения maloy93
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
-1
  1. Поменял масло в двигателе и спустя 1000 км при включение зажигания перестало загораться OIL OK в место этого появилась надпись OIL--- ( на щупе серединка) и как сбить счетчик ( -2300)
  2. maloy93
    Китайский Гу
    Инструкция есть, но она полностью на английском.а так все разъёмы подсоединил( кроме одного похожего на антену)
  3. maloy93
    Китайский Гу
    Всем привет! Недавно приобрёл вот такой:http://m.aliexpress.com/item/1707083143.html?tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail Вопрос вот в чем: 1. Включается и выключается только зажигание( как это можно исправить?) 2. Пропали настройки бортовика ( как их вернуть?) А так вообще доволен.
  4. @dimon405, А новый переключатель выходит в районе 10-12 т.р.
  5. проблема в том, что поворот включается через раз. По этому и не хочется сильно заморачиваться и поменять все сразу.
  6. У меня 307 2003 г.в. переключатель стоит простой даже нет настройки бортовика. На разборке нашел с настройкой бортовика и круизом. Подайдет ли он вместо моего без вмешательств?
  7. это замок на спинку заднего седенья. они не подходят
  8. Подскажите пожалуста номер или артикул детали
  9. maloy93
    Сцепление На 307
    Подскажите кто знает. Сцепление можно отрегулировать или только менять( как мне сказали на сто)?
  10. maloy93
    Замена Двс
    У меня двс 1.4 8V возможно ли его поменять на 2.0? И что для этого нужно?
  11. maloy93
    Увеличился Расход Бензина
    небольшой провал есть
  12. maloy93
    нет, а сам фильтр менял пару тысяч назад
  13. maloy93
    Почему нет? Объём 1.4
  14. Прошлым летом расход был 5л. на 100км, а щас расход в районе 10-12 л. Может ли он: http://chinatorg.sells.com.ua/turbonator-turbonatop/p5 повлиять на расход? если не, то что?
